ТО своими руками Мнения, советы и примеры того как сделать ТО не обращаясь в сервис
#1
Отправлено 21 декабря 2007 - 00:46
Стоит ли обращаться в официальный сервис или лучше сделать ТО своими руками?
да и еще хотелось бы услышать советов на что и на каком пробеге обратить внимание?
список рекомендованных замен
http://www.matiz-club.ru/forum/index.php?a...post&id=186
http://www.matiz-club.ru/forum/index.php?a...=post&id=91
#2
Отправлено 21 декабря 2007 - 11:32
и все гарантия 20000 или 1год.
Есть салоны которые дают на дэу свою гарантию до 5 лет.
А вообще лучше обсуживаться в хорошем сервисе, т.к сервис в салонах довольно хреновый.
Если есть опыт самостоятельного обслуживаия машини, то всякие мелочи можно делать и самому- менять масла, фильтра лампочки и прочее. гораздо выгоднее.
А не сервис какого нить салона соваться не рекомендую - дорого и не слишком качествено.
#3
Отправлено 21 декабря 2007 - 14:25
vk696 (21.12.2007, 11:32) писал:
у мня от салона 5 лет или 100 тыс. а ТО1 на 2000, ТО2 на 10000, про тетье на знаю, не был еще...
#4
Отправлено 21 декабря 2007 - 14:34
#5
Отправлено 21 декабря 2007 - 15:17
фэнтази (21.12.2007, 14:34) писал:
Офф: Черта с два, у меня вроде бы тоже так, а второе пришлось делать не накатав и 6 000, т.к. не знаю как у кого, а у меня написана "вилка" - 2-е ТО - 10 000 или через пол-года после первого, в зависимости от того, что наступит раньше... ладно хоть можно было не менять кое-что...
#6
Отправлено 21 декабря 2007 - 16:01
Anfisa (21.12.2007, 15:17) писал:
а сервисники об этом предупредить должны? я спросил когда, сказали что на 10000, допускается перепробег до 10500, но ни км больше.
#7
Отправлено 21 декабря 2007 - 16:12
Да, так я все-таки потерял гарантию или нет, исходя из моих условий?
(последнее ТО было сделано около года назад на 13,5 тыс км, сейчас 29 тыс км)
Да и интересует мнение спецов, кто это уже делал сам. Что именно он заменял сам и на каком пробеге?
А в каких случаях предпочел обратиться к сервисмэнам?
#9
Отправлено 21 декабря 2007 - 16:26
Gans115 (21.12.2007, 16:17) писал:
Там все написано, что делать, на каком пробеге или скока раз в год.
Одно дело написано в руководстве, а другое дело что есть на самом деле.
Например в руководстве написано, что ремень грм надо менять на 80 тыс, а все предпочитают поменять на 50 тыс или сразу при покупке авто, в случае б\у
вот о таких тонкостях и хочется услышать. или таковых нет, и инструкцией можно ограничиться?
#11
Отправлено 21 декабря 2007 - 18:48
#12
Отправлено 21 февраля 2008 - 19:00
!rBis (21.12.2007, 18:12) писал:
Делай сам,на сервисе лучше не будет и деньги останутся.Всё по книжке,там написано что проверить и при каком пробеге заменить.Ничего заумного нет,любой боец закончивший 10 классов, державший в руках отвёртку,гаечный ключ и тестер, справится.
#13
Отправлено 11 марта 2010 - 17:46
Друг говорит: без проблем, только вези детали
Хочу заказать в Exist.ru
Никто не озадачивался составить список расходников для ТО с артикулами.
Например, по каталогу нашел такие расходники
1. Фильтр топливный - замена Bosch 0 450 905 969 – 200 р.
2. Фильтр воздушный - замена Bosch 1 987 429 166 – 175 р.
3. Свечи зажигания - замена Bosch 0 242 229 687 - 225 р 3 шт.
4. Масляный фильтр - замена Bosch 0 986 452 019 - 160 р.
Оптимальные эти расходники, или лучше оригинал?
#14
Отправлено 11 марта 2010 - 18:07
sunname (11.3.2010, 17:46) писал:
насчет оптимальности не знаю, но вряд ли хуже оригинала...
#15
Отправлено 11 марта 2010 - 18:54
обращаюсь только когда чтонить серьёзное и самому лень делать, но в любом случае под моим чутким присмотром и никаких идите погуляйте несколько часов пока мы "чиним" ... !!!
#16
Отправлено 11 марта 2010 - 18:59
Matizovi4 (9.3.2010, 20:42) писал:
Ты уверен что настолько хорошо всё знаешь что можешь " чутко присматривать"?
Могу сказать про себя ,несмотря на огромный опыт, есть куча операций делать которые сам не полезу и уж тем более не буду мешать специалистам.
Нет. Не так. Полезу..в нормальных условиях и под присмотром специалистов чтоб поправили если начну по незнанию косячить.
#17
Отправлено 11 марта 2010 - 20:10
mousoff (11.3.2010, 18:59) писал:
на рубеже 80-х - 90-х, когда автосервисов впринципе не было, приходилось делать всё самому (переборка двигателя, коробки, притирка клапанов вручную дрелью!, подвески и всего остального).
не думаю, что в матизке есть что-то сверхестественное. вопрос лишь в удобстве сделать самому - яма, подъёмник ... :dirol:
а уж про такие вещи как замена ремня грм, генератора, прокачка тормозной системы, замена тормозных цилиндров, кулаков, сайлентблоков и прочего я вобще молчу, не говоря про замену масла, антифриза, датчиков ... :D
#18
Отправлено 11 марта 2010 - 20:20
Нет сверхестественного ничего, просто опыт и знания позволяют решить вопрос в разы быстрее и меньшими затратами.
#19
Отправлено 11 марта 2010 - 21:35
mousoff (11.3.2010, 20:20) писал:
повторюсь, в те времена не было никаких специальных инструментов для ентих делов :yes:
а делал следующим образом. берёшь маленькую баночку с широким горлышком из под таблов, напильником натираешь гору металлической крошки, засыпаешь её в эту баночку, в неё же наливаешь моторного масла, перемешиваем. окунаешь в неё шляпку клапана, вставляешь клапан на место в головку блока, с обратной стороны прихватываешь дрелью и притираешь (примерно, на гляз) и так каждый клапан. потом, переворачиваешь головку блока так, чтобы шляпки были сверху, опять заливаешь масла в отверсия под цилиндры и оставляешь на ночь. если нигде не протекло, значит всё готово :dirol:
ну так а я о чём :D
#20
Отправлено 11 марта 2010 - 21:56
Matizovi4 (11.3.2010, 21:35) писал:
а делал следующим образом. берёшь маленькую баночку с широким горлышком из под таблов, напильником натираешь гору металлической крошки, засыпаешь её в эту баночку, в неё же наливаешь моторного масла, перемешиваем. окунаешь в неё шляпку клапана, вставляешь клапан на место в головку блока, с обратной стороны прихватываешь дрелью и притираешь (примерно, на гляз) и так каждый клапан. потом, переворачиваешь головку блока так, чтобы шляпки были сверху, опять заливаешь масла в отверсия под цилиндры и оставляешь на ночь. если нигде не протекло, значит всё готово :sorry:
ну так а я о чём :no2:
На рубеже 80 - 90 годов притирал клапана алмазной пастой притирочной, проблем с нею НЕ было.
На клапан сверху приклеивалась на битум ещё одна тарелка с клапана с фрезерованым пазом под лопатку, лопатка вставлялась в РУЧНУЮ дрель и вращением влево - вправо производилась притирка.
А проверка качества притирки делалась КЕРОСИНОМ, а не маслом.
Помощь
