Привет!
Termi91
Закусывает датчик ХХ
35 сообщений в этой теме
Ребята, всем привет.
Выручайте.
Купил матиз, сначала все было нормально, затем начали плавать обороты и после чистки дросселя не помогло. В сервисе обратили внимание на то, что закусывается головка датчика холостого хода(у меня стоял неоригинал), заменил на оригинал -не помогло. Не смог найти оригинал или под матиз с большой шляпкой, взял под жигули. Помогло-(первоначально плавали обороты и глох), все прекратилось на 2 недели.... Затем я в отпуске был 3 недели и по итогу все снова началось, по картинкам не могу найти датчик с большой шляпкой... Может у кого то есть идеи что делать?
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@Termi91 вам нужен стандартный рхх для матиза. General Motors 93740918. Так в поиске и гуглите "купить 93740918 в москве в наличии". Потом шерстите список магазов по цене, аналогам и удалённости.
В Москве и не найти? ))))
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Termi91 сказал:
30 минут назад, Shcherbakoff сказал:
вам нужен стандартный рхх  General Motors 93740918
То есть оригинал был не совсем оригинал, а оригинального оригинала не было, и сие послужило причиной установки детали от Жигулей.
Совсем вы всех запутали... .
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Конуркин сказал:
Да уж.........
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Shcherbakoff сказал:
Ездил с ним, закусывает! Я не вру, могу прислать фото. Сейчас с жигулевским езжу, у которого большая шляпка...
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Termi91 сказал:
Да ладно... А силиконки внутрь  вдуть? )))
Ссылка на сообщение
В 13.08.2021 в 22:44, Shcherbakoff сказал:
Вдували, не помогает.
Сейчас вернули тот регулятор хх, что был, его заточили слегка, сутки ездил нормально и снова все началось. поменял датчик положения дросселя-терь не глохнет, но есть провал , когда обороты плавают и при переключении обороты снова вверх идут, но не так быстро... На самом деле уже слегка отчаялся, т.к. вся эта канитель длится не неделю... Сейчас еще ролик в генераторе менять будут, потому что засвистел и компрессор кондея, потому что давно заклинившим был.
Ссылка на сообщение
На самом деле вариантов " че может быть" уже почти не осталось. Либо беда с самим дросселем, либо такого качества запчасти оригинальные, что прийдется методом подбора найти нужное, но это конечно ужасно, у меня на патриоте такого нету
Ссылка на сообщение
В 12.08.2021 в 14:48, Termi91 сказал:
Выручайте.
Спасибо
У меня когда были завышеные обороты, (иногда просто зависали) я тож изначально грешил на регулятор холостого хода, в итоге глюк был с датчиком абсолютного давления, он просто выдавал неправильные показания, чек не горел, но из за него глючило всю систему. У вас матиз какого года? Если после 2008, то покупаете китайский говносканер elm 327, подключаете к сматфону, и все можно увидеть. Если до 2008, то поможет только автоэлектрик.  Или попробуйте датчики от другого матиза повтыкать поочередно.
Изменено пользователем romanov
Ссылка на сообщение
45 минут назад, romanov сказал:
У меня 2011 года, у меня не так чтобы зависают...электрик смотрел, только на эти 2 датчика грешил(положения дросселя и регулятор рхх),у меня с 2мя датчиками положения дросселя разные симптомы...в субботу еду в сервис на западе Москвы, специализированный, вроде у них запчасти есть свои... надеюсь там сделают...
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Termi91 сказал:
Хорошо вам, есть куда ехать... А мы сами себе "сервис". ((
Заменил прокладку гбц, собрал, щас обороты сначала на 3000 улетают, а потом скакать начинают. Пшикнул "очистителем карба" на шов впускного коллектора, и обороты упали. Заменю прокладку, но если не поможет... буду ломать себе и машине голову дальше... ((
Ссылка на сообщение
Только что, Shcherbakoff сказал:
Да никто ниче сделать не может, езжу в сервисы уже как на работу:((((
Ссылка на сообщение
21 час назад, Termi91 сказал:
Так если матиз 2011, то купите сканер, цена меньше 10$  и приложение на смартфон из плеймаркета Torque (бесплатно) или с иннета скачать проверсию. Там можно отследить работу всех датчиков. Дешевле чем один раз к электрику сьездить:-)
1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, romanov сказал:
Да щас мне электрик нахаляву всю диагностику делает, типа гарантия. Только результата нету, все вертится между этими двумя датчиками....
Ссылка на сообщение
Господа))))
 Я бы для начала спросил что за Матиз у Т.С.
Е2, е3 - регуляторы одинаковые, с маленьким конусом.
Е4- совсем другой РХХ , там и дроссель другой, отверстие под конус больше.
Итак?))))
В 11 году были оба варианта. Глянь под капот, ДАД на моторном щите или на коллекторе?
Ссылка на сообщение
В 20.08.2021 в 13:10, mousoff сказал:
Господа))))
Итак?))))
Докладываю: дад наверху.
В пятницу мне регулировали дроссель, стал очень тихо работать авто, все было хорошо до сегодняшнего дня. Опять гачал обороты рости и прочее.
Симпотмы на сегодняшний день:
1.периодически при легком нажатии на педаль газа педаль не реагирует. Если нажать сильнее-ускоряется с рывком
2.на холостых обороты идут в отсечку. Если резко газануть и отпустить-обороты приходят в норму...
Т.к. датчик положения дросселя меняли, регулятор хх тоже, мне выдвинули гипотезу:
1.проблема в самом дросселе
2.проблема в мозгах
Я могу с разборки купить и то и другое в теории, но коллекционировать запчасти желания большого нету.
И еще:все предыдущие дни были не дождливые, сегодня шел дождь...может с этим связано чтото и по утрам , когда завожу нужно погазовать, пока движок чуть чуть не прогреется, иначе почти мосентально глохнет?
Я не знаю что делать...
Изменено пользователем Termi91
Ссылка на сообщение
Одобрямс).
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Конуркин сказал:
Одобрямс).
Но как по 3 дня без проблем тачка ездила?
Ссылка на сообщение
Наверху- это где? И моторный щит и клапанная крышка сверху))))
На холостых в отсечку- это как? Прям вот до 6000 раскручивается?
Ссылка на сообщение
19 минут назад, mousoff сказал:
Ну, до 6тысяч или меньше не знаю, но обороты улетают вверх больше 3х тысяч точно.
Вверху-над мотором. Не знаю как более точно сказать.
@Конуркин замена дросселя не помогла:(
Следующая идея? Мозги?
Ссылка на сообщение
Уже на самом деле начинаю отчаиваться и думаю продать:(
Ссылка на сообщение
Заехать к диагностам. Сервис, куда ездил на западе, как называется?
Над мотором - прикручен к мотору сверху  к пластиковому коллектору черному  или к кузову и от него к мотору трубочка?
Если у тебя Е4 то можно доехать до моего сервиса когда я буду на своей е4.
1
Ссылка на сообщение
26 минут назад, mousoff сказал:
На востоке-сервис мегаполис. Был у диагностов, смотрели ошибки, последнее что сказали-датчик положения дросселя врет(щас свой разъем обд заказал, жду),его менял, результат:перестал глохнуть при сбросе газа, но остальное все осталось. Датчик прикручен к кузову.
Ссылка на сообщение
Ехать к Диме Маусову лучше... .
1
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Конуркин сказал:
Я с радостью, отписался ему в лс, жду...
1
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
