ph_a Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Господа, возможно, кто-то уже сталкивался с этой проблемой. Опционально в Matiz предусмотрен плафон освещения багажника: есть заглушка в правой панели для крепления плафона и 2-хконтактный разъём для его подключения. Сам фонарь у дилера стоит 150 рублей, однако, за установку они хотят ещё 1000. Я попробовал подключить его самостоятельно - не работает. Померял напряжение в разъёме - ноль. Возможно, эти 2 контакта нужно подключать ещё где-то. Буду очень благодарен за любую подсказку! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skizi Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 А пробовали мерять между разъёмом и кузовом? Там по схеме ещё концевик двери задка должен присутствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 концевик можно смело вешать от двери, ибо у матиза нет габажника ))) у нево 5 дверей. ну или делать концевик отдельно (или замок брать бестовский) вариаций, кароче, на тему - многа. главное руки чтоб расли из правильного места )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedj Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Господа, возможно, кто-то уже сталкивался с этой проблемой. Опционально в Matiz предусмотрен плафон освещения багажника: есть заглушка в правой панели для крепления плафона и 2-хконтактный разъём для его подключения. Сам фонарь у дилера стоит 150 рублей, однако, за установку они хотят ещё 1000. Я попробовал подключить его самостоятельно - не работает. Померял напряжение в разъёме - ноль. Возможно, эти 2 контакта нужно подключать ещё где-то. Буду очень благодарен за любую подсказку! Заранее спасибо! Это разъем на задние колонки (я так подозреваю у тебя нет задних динамиков и под левой панелью есть такой же разъем). Подключи туда обычный динамик и все поймешь! А разъема на плафон в багажнике я лично не нашел (да и много читал, что его вообще нету). Сделал проще. Когда ставил дуги на Мотьку, то снимал обшивку потолка. Сразу же завел под обшивкой проводок (+) от плафона салона в багажник. Купил на рынке фонарь подсветки номера от ТАЗа и вставил его в штатное место под фонарь в багажнике. Минус взял с концевика багажника. Все работает. А потом еще поставил диод на концевик, чтобы свет в багажнике загорался только при открытии багажника. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ph_a Опубликовано 2 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Спасибо за советы, господа! Уже работаю над вопросом! Что получится - отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antuan Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) Тут на днях протаскивал провод для открытия багажника с брелка сигналки. Заодно рассмотрел колодку от освещения багажника. На нее приходит постоянный плюс. А вот массовый провод уходит в пустоту. Корейцы придумали хитрый концевик для освещения багажника. Он должен быть расположен в механизме замка, который в двери багажной. Тобишь массовый провод должен уходить в дверь. Вот в разъеме, который в левой нише прячется, этот провод есть (вроде как сиреневый с чем-то...) А в жгуте, который уходит в багажную дверь, этого провода уже нету. Ну и нету, естественно, концевика в замке двери багажной (экономия, экономия, и еще раз экономия. ) Главное, что на колодку освещения приходит плюс. А вот массу сгородить уже проще. Или поставить выключатель примитивный, или концевик дополнительный. Изменено 22 сентября, 2010 пользователем Antuan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 или прочитать ещё раз тему ))) и чем городить непойми что, сделать по-человечески. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alf6812 Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Ребята на этом форуме очень подробно расписано то о чём вы говорите, поищите повнимательней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Активный Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) Подробно рассписал как устанавливал самодельный концевик багажника или 5 двери, прямо в замок этой самой двери. (с протяжкой кабеля) тут Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) а смысл самопалить, если есть замок с коцевиком? Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Активный Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) а смысл самопалить, если есть замок с коцевиком? Смысл самопалить, так как штатного провода все равно нет и тянуть его надо, а без разборки обшивки не обойтись, заодно и с замком разобрался. Замок с концевиком есть, цена ему 4 сотни рубликов + время на поездку за ним и ожидание, если нет в наличии. Разобравшись с сутью самой проблемы, оказалось намного проще и дешевле его сделать самому. (Ну тут кому как) http://www.matiz-clu...view=getnewpost Вот тут можно глянуть (внутряк). Спасибо Степанне за исправление. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarh80 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) Хочу поделиться опытом как запитать лампу освещения багажного отсека. все очень просто оказалось если знать на exist.ru заказываем оригинальный светильник за 62 или 94 рубля, затем снимаем заглушку, подсоединяем ее к необходимому клеммнику (там два клеммника черный и белый. Черный для освещения, белый для динамиков) устанавливаем светильник на место. Далее... снимаем левую декоративную облицовку багажника, там мы увидим пучок проводов и еще один белый клеммник. В пучке проводов находим провод йогуртного цвета с черной полоской, вытаскиваем его и зачищаем от изоляции. Затем от концевика задней двери идет красный провод (он проложен возле тросика открытия лючка бензобака) зачищаем его и делаем скрутку с йогуртным проводом и все! Лампочка загорается... изолируем скрутку и ставим на место обшивку. УРА!!!! Изменено 1 октября, 2011 пользователем Степанна множественные опечатки и ошибки ... пардонте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 все это пройденный этап,давно поставил,год пользовал,теперь отключил,имхо ненужная вещь,только акум сажает,не столько света столько(повторюсь) акум сажает ,могу плафон продать и вставить обратно заглушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarh80 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 А что это за цвет: йогуртный??? Я ващеетаа художнег по первому вышечному образованию, но чот отстала видимо от жизне и таковые цвета мне не ведомы, увы. Просветите, плиззз! я тоже не лишен амбиций... просто посмотри внимательнее на клемник! а лучше прозвони тестором...( знаешь что это такое?) цвет угадывается... попробуй не дипломом трясти, а вникнуть в суть проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 я вот без диплома, но "йогуртный" цвет себе представить тоже затрудняюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 ну да есть йогурты фиолетовые,но не забываем что в основном они светлого цвета,так что тоже прикинуть сложно ...что такое йогуртный цвет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrIvanov Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) Расскажите, в каком режиме должен гореть плафон освещения багажника? Только при его открытии? Вне зависимости от включения габаритов или салонного освещения? Просто вчера обратил внимание, что на Бэсте этот плафон стоит, но не горит при открытии багажника, возможно надо чтобы был вставлен ключ в замок зажигания? Изменено 5 апреля, 2012 пользователем DrIvanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stah87 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Концевик присутсвует не во всех замках багажника Матиз. У меня Матиз база 2012 года, концевика нет. Как я сделал подсветку: 1. Купил штатный плафон подсветки, подходит от Ланоса, Сенса, Нексии. 2. Снял обшивку с правой стороны багажника. Нашел два клемника: черный и белый. Белый это на динамики, черный для подсветки багажника, он П-образный, от него идет два провода: красный (плюс) и светло-розовый с темной полоской (земля). 3. Вставил разьемы плафона в черный клемник. 4. Плафон вставил в штатное место в обшивке. 5. Закрепил правую обшивку багажника. 6. Снял левую обшивку. 7. Тут поинтересней. Нашел жмут проводов, который заходит в левое крыло, он же прикрыт черной наклейкой. 8. Отклейл наклейку. Там увидел, что жмут проводов расходится на два клемника. В один клемник заходит три провода и выходит тоже три. В другой - заходит четыре, а выходит три. Именно этот клемник нам и нужн .Замечаем, что среди четырех входящих есть светло-розовый провод с черной полоской, но его нет среди выходящих. 9. У меня концевик двери багажника под сигнализацию установлен с левой стороны. Вот я и провел дополнительный прод от концевика до клемника, в клемнике вставил провод в пустое место со стороны трех выходящих проводов. 10. Все соединения замтал изолентой. 11. Работает подсветка при открытии двери багажника всегда, на салонное освещение никак не влияет, от габаритных огней не зависит. Сигнализация работает без збоев. Думаю расписал понятео и подробно. Желаю удачи. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAPC Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 ...жмут проводов... (два раза- это не опечатка). Правильно "жгут", простите. А так все понятно и доходчиво. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stah87 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Жмут или жгут - суть таже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimarikXP Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 @Степанна я бы как пример еще привел......жгут - это не только провода. например "Активные участники ЖГУТ" ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Жмут, жгут больше внимания уделили этой опечатке, которая собственно никак не влияет на понимание, чем технической стороне вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 В 18.03.2016в15:36, DimarikXP сказал: @Степанна я бы как пример еще привел......жгут - это не только провода. например "Активные участники ЖГУТ" ;-) кхе, поднимаете темы из пепелища? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
