Отчет по замене направляющих суппорта от Газели в Daewoo Matiz
Серия: боремся со стуком передней подвески на матизе
Громыхание суппортов матиза обсасывалось на форуме многократно.
Для себя сделал в конце концов два вывода. Проблему можно решить или пластиковой втулкой и выточкой отверстия в суппорте или заменой оригинальных направляющих на направляющие от Волги, соболя, Газели.
Первый вариант имхо как-то спокойнее, но где точить и сколько в итоге это будет стоить - загадка. Второй бюджетный и реально сделать самому. По нему и пошел.
И так задача номер раз - найти направляющие. В отличие от России с ними у нас проблема. Объехав 6 магазинов и 2 рынка понял, что найти запчасть на Газель не так-то просто.
В итоге нашел таки магазин, где в наличии было 3!!! направляющие. :) Типа скоро будет поставка - приедут еще.
У меня левая сторона громыхала будь здоров. Ее то решил первой и заменить, пока подъедет 4-я направляющая. Как обычно на форуме кто менял - три слова. Поэтому делал, как казалось будет правильно.
И так. Фото на телефон и по возможности.
Домкратим, снимаем колесо и видим объект работы.
Головкой на 14 откручиваем болты нижней и верхней направляющей.
Отводим суппорт в сторону и извлекаем направляющие. У меня она вся в смазке. Профилактику делал за последний год уже 2 раза, но спасала она на 200-500 км максимум.
Пыльник родной к краю направляющей прикорел от ржи. Его надо аккуратно поддевать. Потом просто почистить и он как новый снова.
Новая направляющая от Газели (есть подозрение, что она не оригинальная ГАЗ, но выбирать не приходилось).
Примеряем направляющую от Газели в отверстия суппорта. Заходит снизу на ура, сверху немного стопорится, видно дырка разболтана меньше.
Замеряем старую направляющую (рабочий ход) штангенциркулем - у меня получилось 42 мм.
На направляющей от Газели отмеряем от закругления аналогичное расстояние. У меня получилось отрезать 15мм.
Далее берем ножовку по металлу и пилим. Болгаркой не рекомендую перегревать каленный металл. Могут быть последствия. Ножовкой особенно без верстака муторней и дольше, но за то все будет точно ок.
Получаем направляющую по размеру аккурат для наших матизов, но с газелевским происхождением. :)
Потом напильником убираем фаску по спиленному краю, чтобы направляющая зазубринками не заклинила в процессе работы.
Одеваем родной пыльник от матизовкой направляющей на новую. Она прекрасно садится на направляющую Газели, Газелевская мне не понравилась как выглядит и как садится на суппорт.
Набиваем смазкой. У меня была под рукой смазка типа феол.
Ставим направляющую в свое гнездо.
Затем снимаем пружинки-пластинки колодок, перед этим сняв колодки и запомнив с какой стороны была какая. Чистим их для профилактики., подгибаем немного, чтоб колодка фиксировалась лучше.
Ставим обратно.
Повторяем все для второй направляющей. С верхней ввиду ее подклинивания - т.е. она была толстоватая еще для дырки, пришлось более широкую часть напильником немножко обойти - вошла в итоге на ура.
Далее ставим на место колодки. Одеваем скобу суппорта и наживляем болты направляющих.
Затем ключом на 17 фиксируем направляющую, а ключом на 12 зажимаем болты. Вот и все.
Надеюсь эта замена спасет от стуков :).
А пока тест и ... ура тишина слева. Далекий стучок остался только справа. Но подождем 4-ю направляющую.
Автор Матизенок
При перепечатке указывать автора и давать ссылку на данный сайт.
  • Репутация +1 2
Фигня,всё равно не помогло,что только не делал.Говорят ставят пружины от клапанов несколько витков.Но конкретно,куда,чего и скоко все молчат...
не помогло потому как видно дырки разбились уже больше направляющих. У меня они плотно сели. А вот пружину я бы не ставил - она отводит скобу с суппортом, при резком торможении может эффективность тормозов оказаться не на уровне в итоге не известны последствия. Делайте втулку пластиковую в скобу и все будет ок - это геморойнее, но безопаснее.
Итог один! Матиз превращаем в КАМАЗ!
лучше в камаз, чем в то, во что его превратили в Узбекистане... за мою жизнь у меня было больше десятка авто разных марок. Но столько гемора как в этой машине я еще не встречал, хоть были на первых порах в середине 90-х иномарки, которым было 15 лет... и честно говоря по весне пойдет он в люди. т.к. терпение подошло к концу, хоть к к этому концу я перелопатил его почти весь, решив на текущий момент все матизовские болячки. Изменено пользователем Матизенок
Интересная тема,только на моей машине супорта молчат пока-может пробег пока маленький(за 2 года 70 тыс км) или я не слышу ни фига?Сколько не прислушивался -молчат супорта как партизан на допросе.
3 года и 110 тыщ не лёгкой жизни. Молчат.
  • 1 год спустя...
по-ходу у меня такая же проблема...(а не проще заменить скобу и направляющие на оригинальные?они ведь не должны дорого стоить?
  • 1 год спустя...
Уточните пожалуйста, это где. В отверстия суппорта (на скрин) нужно запрессовать пластиковые втулки? предварительно под них сделать выточку? ТАк?
post-32178-0-93427200-1369027334_thumb.j
