svinoed Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Писал уже где-то ранее, что кореановские спецы поставили мне диагноз - замена рулевой тяги, стучит. Было дано добро, но делать этого они не стали, т.к. "правая пошла плохо и если мы её выкрутим, то испортим резьбу, потребуется замена рулевой рейки, а рейки сейчас нет". Побродив по интернету я понял, что резьба действительно портится, повторная установка снятой тяги недопустима. Ставится новая тяга после прогонки резьбы метчиком. Но уже не первый мастер говорит мне, что лучше сменить и рейку. На вопрос почему, отвечают "на Матизе она же не дорогая вроде". Новая рейка стоит около 6000,замена рейки в прайсе кореаны - от 4200. Я просто хочу избежать отдачи 10000, если это не обязательно. Дайте совет, чего делать крестьянину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) Писал уже где-то ранее, что кореановские спецы поставили мне диагноз - замена рулевой тяги, стучит. Было дано добро, но делать этого они не стали, т.к. "правая пошла плохо и если мы её выкрутим, то испортим резьбу, потребуется замена рулевой рейки, а рейки сейчас нет". Побродив по интернету я понял, что резьба действительно портится, повторная установка снятой тяги недопустима. Ставится новая тяга после прогонки резьбы метчиком. Но уже не первый мастер говорит мне, что лучше сменить и рейку. На вопрос почему, отвечают "на Матизе она же не дорогая вроде". Новая рейка стоит около 6000,замена рейки в прайсе кореаны - от 4200. Я просто хочу избежать отдачи 10000, если это не обязательно. Дайте совет, чего делать крестьянину? Я думаю, "резать, не дожидаясь перетонита". Ваша жизнь в данном случае.дороже 10000 руб . Но, это мое мнение Изменено 20 октября, 2010 пользователем Marishka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svinoed Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Я думаю, "резать, не дожидаясь перетонита". Ваша жизнь в данном случае.дороже 10000 руб . Но, это мое мнение Вопрос не в этом. Вопрос в том, заплачу я за это лишние 10000 рупий,или они нифига не лишние. Можно пить йодомарин за 150 рублей, а можно пить йод актив за 30 рублей - это один и тот же препарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 99% что стучит не тяга а именно рейка. Вопрос- насколько это криминально. Незначительный люфт вполне допустим. Мало того, по нашим дорогам он и на новой рейке проявится достаточно быстро. Ну и до кучи. Деталь " механизм рулевого управления без Г/У 96316282" поставляется уже в сборе с тягами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svinoed Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) C люфтом как раз проблем нет, просто стуки на неровной дороге. Да и тяги отдельно продаются наверняка не для красоты. Покажу завтра ещё одному гражданину, чувствую, понесу мои бабосики за детальки novgod2 Изменено 20 октября, 2010 пользователем svinoed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marishka Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Вопрос не в этом. Вопрос в том, заплачу я за это лишние 10000 рупий,или они нифига не лишние. Можно пить йодомарин за 150 рублей, а можно пить йод актив за 30 рублей - это один и тот же препарат. Да, это вопрос резонный. Попробуйте обзвонить несколько техцентров и узнать цены. Я думаю какой-нибудь вариант устроит. Но поменять стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Поверьте мне. Замена тяг- это временная самоуспокоительная мера. Покупка тяг, затем плата за замену, затем плата за сход- развал, получается немало. Лучше сразу рейку- в помойку, ибо если люфтят тяги, то и в зацеплении вала с самой рейкой уже трабл. Знаете, как нынче стоматологи работают? Зуб уже по факту приговорён. Но можно сперва годик помучить пациента, отдельно каждый раз беря деньги за всё подряд. В итоге зуб Вам всё равно через год удалят, но отстегнёте за этот год- как за новый золотой. Удаляем, и ставим новый имплант. По деньгам- тоже самое... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svinoed Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Поверьте мне. Замена тяг- это временная самоуспокоительная мера. Покупка тяг, затем плата за замену, затем плата за сход- развал, получается немало. Лучше сразу рейку- в помойку, ибо если люфтят тяги, то и в зацеплении вала с самой рейкой уже трабл. Знаете, как нынче стоматологи работают? Зуб уже по факту приговорён. Но можно сперва годик помучить пациента, отдельно каждый раз беря деньги за всё подряд. В итоге зуб Вам всё равно через год удалят, но отстегнёте за этот год- как за новый золотой. Удаляем, и ставим новый имплант. По деньгам- тоже самое... Как говорит моя драгоценная тёща, ей уже 27 лет ставят диагноз срочное лечение, кариес.А на новой рейке развал делать не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Конечно, надо. Только вопрос становится закрытым. Надолго. А если сперва тяги (работа, сход- развал), потом и рейка подоспеет ( опять работа, опять сход- развал), то финансово- нехорошо. Наша рейка- совокупность равнопрочных элементов. И если уж один элемент вышел из нормы, то и другие уже агонизируют. Это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svinoed Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) Porco madonna mia Изменено 20 октября, 2010 пользователем svinoed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
