Глохнет двигатель в мокрую погоду
Рома161
подскажите советом плиз.проездил на моте 4 сезона(0.8 авт. 32ткм),но такое первый раз.как начались дожди,туман (в общем сырость) ,не зависимо утро или вечер,первые минут 15 поездки(после полного прогрева двс) авто глохнет когда газ отпускаю.причем на холстых работает нормально,ровно.потом все проходит,как ничего и не было.и так уже неделю.сегодня утром открывал капот - везде сухо,да и заводится без проблем и с ключа и с автозапуска,а на ходу такая же хрень!в лужи большие на залетал,да и защита картера стоит.свечи,провода и крышку трамблера поменял этой зимой(оригинал ставил).что с ней делать???
что с ней делать???
Поискать поиском.
Пока нормально работает полить из распылителя на катушку зажигания, увидеть как машина начнёт глохнуть, заменить катушку. Если результата не будет полить на провода и крышку трамблёра. Новое- не значит живое через полгода.
На форумах как то писали---есть спрей WIRE PRYER \защита высоковольтных частей системы зажигания\ Удачи.
подскажите советом плиз.что с ней делать???
Купить в близлежащем автомаге приборчик для проверки свечей, цена 80 рублей. Будете неприятно удивлены. 20 процентов свечей уже из магазина- косячные, ещё 30 процентов выходят из строя через месяц- два. А написано на свечах может быть всё, что угодно: NGK, АБВГД и т.д.
спасибо всем за советы!!! но все было намного проще.вчера наконец попал в сервис к знакомым,они поменяли вакуумный датчик и все теперь работает!!!
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже похожая проблема. В мокрую погоду (дождь, или оттепель зимой) при пуске двигателя не гаснет лампочка Check.
Двигатель заводится при этом нормально, не глохнет, обороты на слух нормальные, не плавают.
После прогрева и езды, минут 15, если двигатель перезапустить (выключить и опять запустить), лампочка Check гаснет. Но после этого
машина может начать глохнуть на холостых. Хотя при езде никаких провалов и дерганий нет.
Автомобилю всего месяц, год выпуска конец 2010 года, механика, без ГУРа. Подскажите, на что следует обратить внимание
Диагностика, и только она вам поможет. Машина новая, на гарантии, ошибка сто пудово осталась в памяти ЭБУ, пусть официалы и думают.
Съездил таки вчера к официалам, сказали что ДПДЗ. Сменили по гарантии. Но что то не верится, что он. Почему тогда, как движок согреется, проблема пропадала, или я чего то не понимаю...
Ну покатаюсь посмотрим, может они и правы )
В штатном ДПДЗ замерзает смазка и прерывает электрический контакт скользящий.
По мере нагрева смазка приходит более- менее в норму.
Замена на бесконтактный - единственно правильное решение на сегодняшний день.
Понятно. Так получается новый ДПДЗ тоже скоро накроется?
Меняйте на "ВТН"овский датчик -он бесконтактный и с практически вечный(стоит к стати в 5 раз дешевле)-на форуме есть человек -вышлет по почте.Родной датчик живёт не долго-проверено. Изменено пользователем slava 41
Пока машина на гарантии, наверное нельзя менять на бесконтактный?
  • 4 месяца спустя...
