291019 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Как поменять штатную магнитолу на новую? и что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) вариаций на тему "как" - масса: - молча - припеваючи - с шутками и прибаутками... что для "этого" нужно: - отвёртка крест длинная не крупная. - руки, растущие не из п'Опы всё )) дальше 5 саморезов облицовки (4 вокруг приборки и 1 в кармане под гамнитолой), снимаете АККУРАТНО облицовку, дабы не разбить стекло приборки задев за пимпочку одометра (снимается стягиванием на себя за левый нижний край - удобно от левого нижнего угла приборки тянуть, а дольше потихоньку сдёргиватьс фиксаторов) дальше 2 винта и вуаля, гамнитола в руках ))) с Вас $100... установку в обратном порядке осилите??? а то ещё $200 будет... Изменено 24 октября, 2010 пользователем Кирилл777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 ну а если по итогу выйдет лень, то всегда можно воспользоваться ещё одним вариантом установки новой гамнитоллы, ежели Вы в Москвекве: - Молодогвардейская 61 к4... милости просим ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 не, сербезно. Она просто меняется? ни чего докупать не надо? Просто старую снять а новую поставить? А кто менял, подскажите процесс??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 возможно, понадобится докупить переходник с матизного разъема на ISO (если матиз старше 2008 года) и переходник для антенного разъема.процесс Кирилл777 уже описал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 291019 А пост 777 недостаточен? Сложность то в чём? Процесс нужно подсказывать с момента" возьмите новую магнитолу в руки и потихоньку, с левого верхнего угла начните открывать коробку" и до " уберите весь мусор из салона, коробку от магнитолы и инструкцию не выкидывайте" Лёш, можно и без переходников если руки и голова есть хотя-бы на примитивном уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Лёш, можно и без переходников если руки и голова есть хотя-бы на примитивном уровне. фтопку такой колхоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 У меня она 2006 года, буду надеяться проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 тем более, переходник не миллион и даже не тысячу стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
291019 Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 ну да, да он скорее всего и не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 фтопку такой колхоз У нас к понятию колхоза несколько разное отношение))) Лишние пара соединений в питании и выходе звука по гамнитоле- в моём понимании это ещё бОльший колхоз. Разъём то входной в гамнитолу остаётся- т.е снять её будет по прежнему одним движением. Но без лишнего хвоста и пластиковых стучащих колодок соединительных)) 2006 - старше чем 2008. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 не, сербезносначала хотел обидеться, а потом таки разглядел запЯтуйу )))) на Матизе 10го года гамнитола 1DIN меняется менее чем за 5 минут при наличии навыков снятия облицовки панели приборов и электрической ОТВЁРТКИ. а вот про переходники не скажу. не обращал внимание. Гамнитолу снимать ставить - делал, переходники рассматривать - не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anfisa Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 черта с два там так все "запросто".... срезав матизовский переходник сталкиваешься с тем что провода "лишние" могут оказаться ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 зачем сразу резать то? ... эхъ... в итоге успешно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZION81 Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Я маркизу брал с пробегом 2003 г.,она уже была без родной магнитолы.Я с начала долго не мог придумать как стандартную магнитолу туда встремить,но в итоге придумал.Взял кусок пластика,который можно растворить обычным растворителем,вырезал в нём проём под стандартную магнитолу,потом обрезал по краям всё лишнее,чтобы она с внутренней части хорошо прилегала к панели.Сразу закрепил в проёме направляющую магнитолы и скрутил всё это дело нитками(зафиксировал).Потом кисточкой наносил растворитель на места соединения вставки и панели.Пластик немного размягчился и склеился.Так нужно выдержать примерно сутки,чтобы всё хорошо схватилось,но у меня был калорифер,который я направил на всю эту конструкцию и уже через часов 5 я уже ставил панель на место.Да чуть не забыл...лучше снять направляющую при установке панели на место,она будет мешать... Удачи...!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 на Матизе 10го года гамнитола 1DIN меняется менее чем за 5 минут при наличии навыков снятия облицовки панели приборов и электрической ОТВЁРТКИ. а вот про переходники не скажу. не обращал внимание. Гамнитолу снимать ставить - делал, переходники рассматривать - не делал на матизах начиная с 08 года ISO-разъем гамнитолы насколько я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электрик на матизе Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 07-й год 100% шел с евриком. 04-й со своим. Только для крепления нужны еще "уши". Если кассетный или цд кларион, то можно их прекрутить со штатной. Если кассетная "бомба" - придется делать например из реек активаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZION81 Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Как поменять штатную магнитолу на новую? и что для этого нужно? Я маркизу брал с пробегом 2003 г.,она уже была без родной магнитолы.Я с начала долго не мог придумать как стандартную магнитолу туда встремить,но в итоге придумал.Взял кусок пластика,который можно растворить обычным растворителем,вырезал в нём проём под стандартную магнитолу,потом обрезал по краям всё лишнее,чтобы она с внутренней части хорошо прилегала к панели.Сразу закрепил в проёме направляющую магнитолы и скрутил всё это дело нитками(зафиксировал).Потом кисточкой наносил растворитель на места соединения вставки и панели.Пластик немного размягчился и склеился.Так нужно выдержать примерно сутки,чтобы всё хорошо схватилось,но у меня был калорифер,который я направил на всю эту конструкцию и уже через часов 5 я уже ставил панель на место.Да чуть не забыл...лучше снять направляющую при установке панели на место,она будет мешать... Удачи...!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy_achinsk Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 А еще нужно найти место на кожухе колонки справа для ротари коммандера, а то без него и сони не сони. Лучшее решение ИМХО прокладка кабеля внутри кожуха колонки с выводом в коммандер через отверстие, закрываемое коммандером при установке. Выглядит аккуратно и провод не болтается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 убого смотрится на Матизе этот командёр... лично видел. что гамнитола под рукой и отвлекаца, что этот кармандёр... фуфло, чесслово... тока если пассагерамвывести - вот это интереснее ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksa Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Снимаем с торпеды пластиковую накладку, которая закрывает доступ к двум болтам, крепящим магнитолу (описывалось в начале форума), для чего откручиваем 5 саморезов. Снимается элементарно. Выкручиваем два болта, крепящие штатную магнитолу. Вытаскиваем. Соответственно, тянется куча проводов. Вынимаем из магнитолы колодку (штекер с проводами) из разъема. На магнитоле сверху справа есть распиновка (что куда подсоеденять) :-) Теперь аккуратно, кусачками или щипчиками, срезаем провода. Так, чтобы на обрезках проводов у колодки осталось чуть- чуть изоляции. Кладем колодку рядом со схемой, проводами вверх так, как нарисовано на схеме. Все написано:NC- это пустые разъемы, ACC. B+ основная плюсовая клемма, BACK-UP B+ плюсовая клемма, которая идет от замка зажигания. GROUND- масса. Все разъемы "FRONT"- динамики. (по бокам колодки есть нумерация. Правда, очень мелкими цифрами :-) ) Теперь, по цвету изоляции идентифицируем :-), какой провод из какого разъема. Подключаем соответственно схемы новой магнитолы. Проблема возникла при установке самой магнитолы, т.к. не подходят крепления. У магнитолы, которую я ставил, крепление под магнитолу фиксировалось саморезами с внутренней стороны (в стороны). В данном случае предусмотрено крепление с фронтальной стороны "за уши" :-) Т.Е. спереди в стороны два уха с дырками. "Ухи" сделал сам из двух металлический пластинок. Зафиксировал к креплению саморезами с потайной головкой. Все стало. Прикручиваем крепление магнитолы двумя болтами, вставляем в него магнитолу, ставим на место накладку на торпеду. Вот, как- бы и все. Времени у меня ушло минут 20. С учетом "Кулибинских" отклонений на крепеж. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Теперь аккуратно, кусачками или щипчиками, срезаем провода. ... и убиваем себя об стену. не проще переходник купить с родного разъема, чем так колхозить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diblack Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 я вообще легко поставил. использовал 2 уголка мебельных. остальное все штатное. встала как литая. как там и было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Незнаю куда эту месагу прикрутить,но суть вот в чем: в штатной магнитоле есть вход AUX,так вот если я кабель переходник куплю,то будет ли играть музыка с плеера Sony Walkman на магнитоле,какие мысли? кто пользовал эту функцию? Изменено 28 сентября, 2012 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Ставил в Лоу кост магнитолу.Там вместо магнитолы заглушка. Все тоже самое как несколькими постами выше. Снял заглушку, доработал(уж непомню чем толи лобзиком толи ножовкой с напильником) Идея была сделать из нее рамку в которую и воткнул магнитолу. К своей радости обнаружил там два разъема один на питание второй на колонки.Купил переходник. Разъем который питание функционировал, а провода, которые выходили из разъема на колонки искать не стал(холодно было) Взял новый такой же разъем и проложил провода от динамиков в дверях. Активная антена на стекло питание от нее тоже куда то в эти разъемы(глянул распиновку) и все. Работало отлично. Единственное что несколько напрягало, так это то, что магнитола не работала с вынутым ключем. Хотел переделать, а потом решил(учитывая емкость матизного аккумулятора) что так даже лучше не забудешь. В последствии хотел на эту же клемму посадить через реле габариты,чтобы не забывать но что то руки не дошли. Наверное потому, что не забывал. Родной матизной магнитолы у меня небыло, но опыт подключения мобильного телефона через гнездо AUX с целью послушать музыку был. Кстати шнур с двумя штекерами от наушников мне в продаже не попался и я его соорудил сам из двух наушников отслуживших свой срок. И изначально при помощи этого шнура оцифровывал музыку со старых компакт кассет. Ну морочился я так правда недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
