GranDed Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Ковыряюсь с дочкиным матизом 0.8 2004г.в. после 5-летнего обслуживания в АВТОМИРе. Не могу избавиться от запотевания крышки распределителя зажигания. На крышке есть сквозной патрубок, назначение его непонятно. Заткнул пробкой, не помогло. Внутри влага, белый налет и окисление контактов. Чистить приходится регулярно. На крпусе распределителя тоже есть дренажная трубка. Может её заглушить? Или это антифриз из подогрева попадает? Кто сталкивался, подскажите. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Степанна линейки запрещены ПФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 WD-40 в помощь \вытеснитель влаги и смазка,открыть крышку-побрызгать-проветрить\ Привет из Уфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GranDed Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 WD-40 в помощь \вытеснитель влаги и смазка,открыть крышку-побрызгать-проветрить\ Привет из Уфы. Почистить не проблема. Как источник найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь-программист Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 GranDed, обычно запотевает из-за порваного или продавленного уплотнительного кольца крышки. Но вы не указали фирму-изготовителя вашего распределителя, поэтому гадание затягивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GranDed Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Распределитель DAC. Между крышкой и корпусом только защитная крышка оптического датчика. Уплотнительное кольцо рядом с муфтой привода, но оно масло держит. Может АВТОМИР что-то потерял? Заглушки на патрубке крышки точно небыло, сам поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь-программист Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Этот? Если он, то ищите кольцо №12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GranDed Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Этот? Если он, то ищите кольцо №12. elcats.ru не отвечает, но я уже нашел на зашитной крышке следы резиновой прокладки. И где теперь её искать? В сборе с трамблером накладно. Попробую герметиком. За наводку с меня пиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь-программист Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Да не нужно, обращайтесь, если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
