EVG1968 Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Хэлп! сегодня по дороге на работу во время движения заглохла моя мотька... возможности долго копаться не было... посмотрел тока наличие искры... ее нет совсем. что могло случиться? пробег у авто всего 3500 км. сигналка вроде работает нормально, но не смотрел реле (вдруг оно блокирует) может кто что посоветует или на эвакуатор и в сервис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 первым делом смотреть цепочку: катушка -> трамблер -> ВВ провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) катушка -> трамблер отсутствуют... есть эл.блок сверху движка и от него провода на свечи после попыток завести, свечи смотерел - сухие... подача бензина не блокируется случаем? Изменено 29 ноября, 2010 пользователем EVG1968 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 При включении зажигания чек горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 При включении зажигания чек горит? в тот момент конда заглох и шел накатом на передаче (не сразу сообразил что заглох, как раз поворачивал...) чек не горел ща при включении зажигания конечно же загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ща при включении зажигания конечно же загорается Это точно? Предохранители глядел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 При включении зажигания чек горит? извиняюсь... обманул, при включении зажигания чек не горит !!! загорается только когда начинаешь крутить стартер. сейчас завелась секунд на 10 и опять затихла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Открой блок предиков по капотом. В нижнем ряду 15 амперный ecm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 а за что он отвечает? у меня ща нет схемы под рукой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ?? Как понять за что он отвечает? А если не понятно то зачем схема то? ecm - блок управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 ну в общем не помогла замена предохранителя... чек загорелся но машина все равно не заводится... пришлось везти в сервис. завтра узнаем что там случилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ДПКВ? вроде при его отказе бензин и искра отсутствует (если иногда подает признаки жизни то можно завезтись наненадолго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ДПКВ? а у матизов с евро-3 появился ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ну в общем не помогла замена предохранителя... чек загорелся но машина все равно не заводится... пришлось везти в сервис. завтра узнаем что там случилось. у... Как минимум, после замены предика нужно было устранить место коротыша и глянуть нет ли там ещё одного по датчикам. Скорее всего в точке позади площадки АКБ. Ну и обучить РХХ заново. а у матизов с евро-3 появился ДПКВ? Ага, именно так. Спереди в колоколе сцепы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ДПКВ? вроде при его отказе бензин и искра отсутствует (если иногда подает признаки жизни то можно завезтись наненадолго) так и было... пару раз заводился на 5-10 секунд и опять глох... сейчас жду звонка из сервиса, обещались сегодня сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 бессовестный развод... позвонили и сообщили "случай негарантийный" типа свнчи были залиты, мы их просушили и машина завелась (свечи я менял!!!, но, к сожалению, доказать не могу). сделали полную диагностику и с вас 1100 р. но что то все таки делали, т.к. машина стала по другому (получше) заводиться и работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 А предохранитель? Ты машину с исправным отдал? Причину его перегорания нашли? Свечи ты менял до замены предохранителя или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) А предохранитель? Ты машину с исправным отдал? Причину его перегорания нашли? Свечи ты менял до замены предохранителя или после? машину сдал с исправным предохр. предохранитель менял (после замены и стал гореть чек) и после него заменил свечи, но результата никакого не получил. а в сервисе вышло так что якобы никакой неисправности не было, только залиты свечи. и диагностика не показала наличие каких либо неисправностей послед. действий: 1)замена предохр. (старый прозвонил, он в норме) 2)попробовал завестись 3)посмотрел свчи и поменял их 4)попробовал завестись еще раз 5)отправился в сервис Изменено 30 ноября, 2010 пользователем EVG1968 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) развод полный. Естественно свечи будут мокрые если машинка не заводиться. Скорее всего гденить попала влага и чтонить замкнула или попала влага, замерзла и что нить отомкнула в сервисе растаяло и высыхло, все заработало. Не факт что в ближ время не повториться. Если есть теплый бокс сами осмотрите хотяб визуально провода на повреждение изоляции, датчики на наличие трещин и надежность установки (может не до конца прикручен какой). Сам монтажный блок с предохранителями на целосность корпуса и надежность подключения фишек с проводами. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Strannix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serbor999 Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Было у меня что-то типа такова. Ехала-ехала потом заглохла и не заводится, бросил. Приехал с буксиром часа через три хотел оттащить, а она взяла и завелась и загорелась ошибка. На следующий день такаяже фигня. Отогнал в сервис на диагностику, подключили к компьютеру показал ошибку катушки зажигания (у меня она тройная). Сняли разъем с четырьмя проводами оказались, окислились (позеленели), почистили жидкостью с кисточкой поставили всё назад и всё заработала, вот уже полгода никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Вчера вечером проблема опять всплыла... на Таганской площади опять заглох намертво. чек не горит так же как и в прошлый раз. отбуксировался в Асакар. жду сегодня звонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVG1968 Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 забрал сегодня машину. диагностика выявила "ошибку впускного тракта"... вроде так сказали. промыли все, почистили свечи (были забиты). одной из причин может быть плохой бензин. все сделали по гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 А чек то куда девается?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLUFFY Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) Добрый вечер всем. Не стала создавать новую тему, ибо проблема моя похожа на описанную в этой ветке. Прошу совета. Сегодня на завёлся Моть (0,8 МКПП). Вчера ещё бодрячком, а сегодня никак. Пришла, повернула ключ, бензонасос как и положено тихонько отшуршал, пытаюсь завести - стартер бодро крутит, а двигатель не подхватывается. Даже не "кашляет"((( Летом поменяла ВВ-провода и крышку трамблёра, неделю назад - масло и фильтры. А вот свечи со мной уже тыщ 10-12, грешу на них. Подскажите, похожи ли симптомы на умершие зажигалки? Если да, то как их выкрутить и смогу ли я сама это сделать? Реально ли поменять свечи на улице в заснеженном дворе? И можно ли как-нить завести машинку (прикурить, например) чтобы до рукастых дядек на сервис доехать? ))) Изменено 5 декабря, 2010 пользователем FLUFFY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Прикуривать бесполезно--от этого свечи не станут лучше. Заменить свечи может любой человек \знакомый сосед \ нужны новые свечи,свечной ключ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
