Проблемы с габаритами
Spark 0,8 2007г.в. После замены выпускного клапана проверяли работоспособность машинки на больших и малых оборотах. И вот надо бы выезжать из гаража, но вот незадача при включении габаритов они не загораются ни спереди ни сзади, более того, не горит подсветка панели приборов и корректор фар...может быть еще чего-то...не успел проверить. На первый взгляд при осмотре предохранителей подкапотных сгоревших не нашел, а в салоне кажется нужных нет. Неужели гитарка приказала долго жить?
Ну что сказать?... с НАСТУПИВШИМ...!!! Потом... читаем темы... читаем ... читаем... и т. д. ... 11 января не далеко...
С Новым Годом!!! novgod2
Ну вроде того--ищите и обрящете! Время \каникулы\ есть читать мануал и искать пропажу контакта. Удачи.
Добрый день!
В место гитарки воткни перемычку... и сразу всё станет понятно...удачи!
Еще раз перепроверил абсолютно все предохранители и реле (которые возможно проверить) и разъем на переключатель света. Если я не ошибаюсь то там система такая что на гитарку сразу идет плюс и с габаритов и с фар, а уж она кидает их на массу. Так вот...нашел плюс фарный, а вот с габаритов нет. Почитал схемку в которой упоминается блок управления габаритным огнем и реле габаритного огня, но вот где они находятся и как выглядят я не нашел
Выложы кусок схемы габаритов.....
Поищем вместе!
а как вставить изображение с компьютера?=)
Изменено пользователем Тарантас
это изображение из мануала...книгу отсканировать не могу за неимением девайса. Тут все тоже самое только на английском post-12908-0-53988800-1294249501_thumb.j
Ещё бы несколько кусков где 58 линия есть (а лучше весь мануал )
post-12908-0-25255500-1294252989_thumb.jвот это точно та схема...в мануале она называется цепь фар и предупредительного света фар, а та была цепь фар и корректора фар...он тоже не работает. DRL relay это я так понимаю реле габаритов? В книге его вообще нет, зато аж два реле указателей поворота...типографическая ошибка? Изменено пользователем Тарантас
post-12908-0-89052900-1294255870_thumb.j так...вот это монтажный блок под панелью... присутствует DRL relay
далее
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Наименование детали № детали ПРИМЕЧАНИЯ
Блок указателей поворота 96312545 Реле указателей поворота
Реле стеклоочистителя 96312300 .
Реле задней противотуманной фары 96242630 Только задняя противотуманная фара
Звуковой сигнализатор превышения скорости 96314313 .
Реле предупредительного света фар 90414786 Только предупредительный свет фар
тут конечно мудреная комплектация но в отличие от умной книги всего одно реле поворотников, зато появляется реле габаритов...осталось выяснить как оно выглядит в реальности
Намудрено конечно сильно .
В место реле воткни перемычку...
Корректор работать не будет, его питание тоже на 58 линии сидит .
post-8334-0-70468500-1294301513_thumb.jp
Есть ещё одна вещь (батарейка сохронялка Battery saver) она непосредственно на линии управления габаритами сидит, в мотях такой хрени нету..
Если получится сними её и опиши сколько там контактов .
post-8334-0-86273300-1294302187_thumb.jp
это было не просто...вот фотография блока при снятых реле
post-12908-0-37332300-1294308430_thumb.j
это кажется реле габаритовpost-12908-0-46061200-1294308729_thumb.j
это по моему мнению батери сейвер=)post-12908-0-37918000-1294308777_thumb.j
а это посередине реле было post-12908-0-43428000-1294308839_thumb.j
какие контакты замыкать надо? зажигание ведь можно не включать?
а вот как в книге написаноpost-12908-0-74397900-1294309580_thumb.j post-12908-0-06848900-1294309590_thumb.j
я выдернул к1 к2 к3
Перемыкай....
Если с перемычкой габариты будут гореть то скорее всего батарейка сохранялка дохлая..
post-8334-0-32761800-1294310030_thumb.jp
новости с фронта...черно-белый мануал видимо не для российских спарков. реле габаритов действительно под капотом...замкнул как ты и сказал, габариты загорелись, воткнул рабочую релюху габариты не горят. видимо массы нет или второй плюс не идет или еще что-то?
