Защита картера
Всем привет!У меня подходит время замены масла, масло я меняю самостоятельно и поэтому возникает такой вопрос. Можно ли в защите картера вырезать отверстие? для удобства, дабы не снимать в будущем защиту а просто открутить сливной болт. Не потеряет ли своих свойств защита?
На многих защитах уже есть готовые окна,но отверстие для слива масла в картере исполнено не вниз вертикально,а горизонтально продольно и масло струёй льётся на защиту засирая всё. Лично я снимаю и сливаю в тазик. Привет из Уфы.\ -25 \
да открутить защиту это конечно не проблема, но в условиях отсутствия теплого гаража в эту погоду как-то не очень охота валяться под а/м.
да уже отвалялся, благо погода потеплела, но дырку резать не стал... купил ключ для снятия масляного фильтра с цепью, так и не смог с ним туда подлезть, пришлось дедовским способом со шкурочкой отворачивать )))
какойто утонченный способ. проще отвертку приставляешь к боку фильтра, протыкаешь его на сквозь и за отвертку откручиваешь (фильтр естественно в топку)
ну можно и отверткой, а со шкуркой просто чище получается (масло из фильтра конечно немного проливается но не так много если его проткнуть.
Снимите корпус воздушного фильтра - 1 хомут и 3 болтика М6 и защиту выпускного коллектора - 4 болтика М6. Масляный фильтр очень доступен и откручивается одной рукой, без шкурки и отвёртки. Раза 4 уже писал.
Недавно тоже менял масло, защиту снимать не стал, отверстие тоже прямо под болтом сливным, а болт смотрит в сторону, сделал так, вырезал из пластиковой бутылки окно примерно в половину её длины, немного открутив сливной болт, вставляю бутылку в отверстие защиты и откручиваю болт. Масло аккуратненько по бутылке стекает в тазик, не капли мимо. Фильтр меняю сверху, не снимая ни чего.
  • 3 года спустя...
У нас на защите это отверстие, но я откручиваю защиту и сливаю масло, потому что если не открутить защиту оно сначала льется на него, а потом стекает в это отверстие.
