женек на 214145 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Перестал работать обогрев стекла двери задка. Реле, пред - все в норме. Вопрос в следующем: где проходит задний жгут проводов, точнее по правой или левой стойке(по ходу движения автомобиля)? Есть ли в жгуте папы-мамы? или идет только провод от блока предохранителей? Заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Г-н Женёк,чо то Вы тупите. Открой 5 дверь-сверху есть гофра где проходит жгут . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Перестал работать обогрев стекла двери задка.... Есть ли в жгуте папы-мамы? или идет только провод от блока предохранителей? Заранее благодарю за ответы. Реле там нет. Это - первое. Силовое питание прямо с кнопки.Обычно дохнет именно она. Питание на стекло идёт по левому порогу. Место соединения под обшивкой в задней левой стойке- там и соединение шланга омывателя ( одно из) Г-н Женёк, ......... Борис, корректнее, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женек на 214145 Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Спасибо нашел все что нужно было. Борис, читайте внимательнее вопрос http://www.automn.ru/daewoo-matiz/daewoo-37045-10.m_id-4919.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
