Шпилька колеса
Luin
Всем доброго дня!!!
Прошу помочь, были ли у вас случаи замены шпильки колеса передней ступицы?
Дядька на сервисе закрутил колесо и сорвал резьбу на шпильке (гайка видимо не по резьбе пошла)!!
Что делать ?
В автомире сказали, что меняют всю ступицу :) и стоит это 6000 руб. на трех гайках как то стремно ездить !!!
Нужна помощь :)
Что-то, на картинке, не видно чтоб ступица со шпильками шла
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz...amp;model=matiz
Такая же фигня была. Меняються только шпильки. Но для того что бы их поменять надо разобрать почти все.
Код болта 96316758
После снятия ступицы, выбивается старый, и ставится на место него новый.
Когда первый раз снимал ступицу, и выбивал подшипники, ушло пол дня.
Штучка под номером 8 и есть шпилька!!! Вот до нее и добраться надо, при этом все разбирая!! Ужас во попал!
А нельзя просто ступицу от тормозного диска отвернуть(четыре болта и снять)??? Или надо все разбирать??
Повторюсь еще раз, что бы вытащить шпильки из ступицы, надо ее отделить от тормозного диска, а что бы их оассоеденить надо вытащить подшипник.
Мой совет. Если нету инструмента и жалания вазится лучше ехать на сервис.
Починились сегодня, цена вопроса!!!! 2500 руб. Вот тебе и дядечка, который нам колесико закрутил не по резьбе!!! :)
Разобрали ступицу.. так как ее выбивать надо, в сервисе мастер все при мне делал, подшипнику ЙОК новый подшипник, + работа по замене... ПОМЕНЯЛ НАЗЫВАЕТСЯ ШПИЛЬКУ!!! :)
Подшипник надо было под пресом снимать. Или аккуратно выбивать. А то что у мастера, не из того места руки растут, это его проблема.
На самом деле дороговато. У меня на Эспере: работы, а это снять поставить стойку и выпрессовка и установка подшипника (а при отделении ступицы, старый, естественно разрушается)-около 900 рублей + подшипник...в зависимости от магазина и лейбла от 500 до 800 руб.
Работы не на пол часа, даже при "набитой" руке.
Давай посчитаем
Четыре гайки с калеса 1 мин
Гайка гранаты 1 мин
Болт супорта 1 мин
Приладить сьёмник и снять ступицу 5 мин
Открутить четыре болта 2 мин
Ударить молотком по болту 20 сек
Вставить новый и ударить по болту 2 мин
+-12 мин + 3 мин на перекур и обратно.
Ребята, тоже проблема… сорвали резьбу на 2-х шпильках.
Проблемы 2.
1-я наличие на Украине шпилек.
Заказ жду, уже 3-ю неделю … Когда будет – не знают…
Вопросы:
Подойдут ли шпильки от др. авто (от какого) ?
«Ступица в сборе» идет вместе со шпильками? (что означает в сборе?) Продавцы тоже ответить не могут…
Что бы изготовить токарю нужны физические параметры, марка стали, класс прочности, режимы закалки (ГОСТ-ы) … Просто изготовить можно, но, вот, ездить на этом …
Родная шпилька идет вместе с гайкой? Т.е. нужно, ведь и гайку поменять (возможно повреждена резьба и там).
2.
физически не хватит зазора между ступицей и диском, для того, чтобы вытащить-вставить шпильку? Т.е. из-за этого нужно снимать ступицу и менять подшипник?
P.S: shurup меня видел, уже здесь… :)
http://Другой сайт.ru/forum/index.php?showtopic=9694
Т.е. старый подшипник может стать обратно, на свое место?
Проблемы 2.
Вопросы:
2.
<a href="http://Другой сайт.ru/forum/index.php?showtopic=9694" target="_blank">http://Другой сайт.ru/forum/index.php?showtopic=9694</a>
Ступицу надо разбирать всю.по другому шпильку не снять.. + менять подшипник придеться..хоть тут и говорят, что его можно обратно поставить..но есть шанс, что будет гудеть.. в Москве шпилька стоит 90 р. может тебе по почте прислать ..рад буду помочь
Если не очень напряжно, для вас - Буду очень рад!
Могу переслать, например по Wester Union, деньги вам.
После получения вами денег.
Вы купите шпильки, (закажу сразу 4 штуки) + если можно гайки и передать поездом Москва-Одесса (максимум 10$ проводнику).
Итого вышлю 50$ (пусть извиняют меня модераторы за "коммерцию на форуме", то лето...а на машинке ездить нельзя.... :) )
Если согласны помочь - отпишитесь здесь или dalev@narod.ru
или ICQ 335867468
Вышлите свои координаты (телефон, ФИО ... для перевода денег...)
У меня встал и ходит около 2 лет без проблем. Для снятия использоавал трубу нужного диаметра и молоток. Честно, слабо понимаю, как при правильном подходе можно разбить подшипник.
OFF:
Офигела. Моя дурацкая манера жать "последнее сообщение" и начинать читать его не вдаваясь в суть ранее написанных до добра не доведет...
Жму, читаю: "У меня встал и ходит около 2 лет без проблем", тихо сползаю по стулу.
OFF:
Задам ешё рас вопрос. Зачем менять подшибник? А вообще он там один? Вроде у меня два. Да бох с ним. С какого перепуга он вдруг гудеть будет. ;)
OFF:
Отчитываюсь.
Для того, что бы поменять поврежденную шпильку, нужно снять ступицу.
Вообще мне сняли все… вместе с поворотным кулаком…
Разобрали все на столе … я был просто в шоке от «технологии крепления», разработанной инженерами Деу…
Старый подшипник можно было поставить на место, но рекомендовали заменить (типа есть большая вероятность, что будет стучать …).
Поехал в магазин и привез свой подшипник (т.е. им было пофиг какой ставить обратно).
Итого, по времени (чистой работы) около полутора часов.
По деньгам: 4 шпильки+4 гайки = 28$.
Подшипник ступицы (набор) = 19$
Работа = 28$
Итого= 75$ (это бред … за замену шпилек… :lol: )
Нервы + время … немеряно… ;)
P.S: Спасибо ребятам которые предложили помощь в поиске запчастей!
  • 4 месяца спустя...
В шиномонтаже сорвали грани гайки колеса. В сервисе открутить одну гайку взяли 800 рублей. Верю в дороговизну замены шпильки.
