Лопнул пыльник рулевой рейки с ГУРом
gazjawhik
Сегодня подъехал к магазину, глядь, а за мной масляный след! Проверил все бачки, все есть (глянул под низ, сразу не понял откуда и что), залез под низ и вижу что лопнул пыльник, и от туда вытекло N-количество масла. Посмотрел еще раз в бачок (где отметка MIN не разобрал), но до перегородки еще миллиметра 3-4 (так уже было дней 10). Приехал до гаража, жидкость на том же уровне!!! Дырка-трещина вдоль 15-20мм, снизу пыльника.
[size=5]Вот подскажите что случилось, как это вылечить, и вообще должно ли быть масло под этим пыльником???[/size]
Да, еще след примерно метров 50, ну и жирненький, я думаю грамм 300 вытекло, хотя по бачку не сказать что столько.
множественные опечатки
Поездить и последить за уровнем.
Вполне возможно что масло выдавило зимой, при задубевшем сальнике, оно спокойно пожило в пыльнике пока не нашло себе по теплу дырочку.
Абсолютно реально что течь оттуда больше не будет.
Поглядим и потом думать дальше, что к чему
  • 4 недели спустя...
вот и я столкнулся,с проблемой лопнувшего пыльника рулевой рейки.Кто может подсказать,как быть?Может сам пыльник подойти от переднеприводных вазов?и ещё вопрос:= после замены пыльника-ОБЯЗАТЕЛЬНО делать СХОД КОЛЕС???
СХОД колёс делать не нужно никогда.
А вот проверять схождение колёс и регулировать- периодически нужно)
При замене пыльника придётся отворачивать рулевую тягу- а вот тут начнётся засада, как правило она выворачивается с куском резьбы из самой рейки( Т.е , как единственно правильный вариант - замена рулевой рейки. А вот в этом случае- сход-развал обязателен.
Пы-сы... а пыльник от ТАЗа то зачем туда примастыривать?
вот сегодня купил набор из 2-х пыльников(370руб) ,как сказала девушка продавец:-они универсальные-растягиваются так=что можно через шаровую (не снимая её)надеть поверх старой новую!!!!! :thumbup: ГАЛИМАТЬЯ кажется какая-то=но когда буду делать ремонт, посмотрю что и как.
Родные в экзисте видел по 160д.д
Напиши номер каталожный,а то я нигде несмог найти.СПАСИБО! :thumbup:
937 410 87 - Пыльник рулевой рейки
Но дешманского уже нет, остались по 272р. и дороже
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=ff1eb9b2-4870-42cb-9a1e-2d5ebb1f2c05
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5204656&sr=33
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!А я вот немог войти на электронный каталог :nono: вообщем СПАСИБО!!!
там лучше зарегистрироваться! ну и денег за регистрацию неберут и ничем тебя необязывают
  • 2 года спустя...
сноски на мобиле труднооткрываемы, но ещё нашёл пыльники в экзисте - 3524101 и АДМ581501. По последнему коду показало что гофра подходит от мазды 323 и 626й различных модификаций (коих вероятно на рынке завались).
