Не работает ближний и дальний свет.
Pavel2010
Предохранитель цел, реле работает, а света нет. Только "моргушка" работает. Помогите разобраться.
Вот, смотри схему. Там не один предохранитель. Желательно контролькой потыркать проверяя всю цепь, от общего преда идущего на рэле и до самих ламп. Рэле тоже может умереть, попробуй временно заменить его рэлюхой от вентилятора или другим каким нить.
post-10217-0-47635400-1303075970_thumb.j
габариты горят? если нет то в подрулевым сдохла крутилка на включение света габаритов, если горят то или часть крутилки или что то с переключалкой дальней ближней или скорее всего реле К8. Чтоб исключить подрулевой, попробуй в колодках проводов что на подрулевой идут позамыкать нужные провода (заработает - подрулевой менять, нет смотрим реле и провода вогруг его)
