gazjawhik Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 (изменено) Можно ли подключить ДХО к какому-нибудь предохранителю, чтобы включались вместе с зажигание и тухли при включение фар? Изменено 17 апреля, 2011 пользователем Степанна 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thrash Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 gazjawhik, нет. Нужно ещё как минимум одно реле на отключение ДХО при включении фар. Но сия заморочка вполне осуществима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 плюс от шины что имеет плюс при включенном зажигании (курим схему), паралельно габаритам управляющии контакты реле что замкнуто при отсутствие напруги на управляющих контактах (будет размыкать цепь при включении габаритов), минус через реле на дхо. Самый простой вариант. Можно конечно помудрить и подпоять без реле: минус ДХО на плюсовой контакт габаритов, а нагрузочное сопротивление для ДХО (с учетом того что они диодные) расчитать исходя из того что при выключенных габаритах лампочки играют роль сопративления для светодиодов и светодиоды горят (т.е. получается цепь: плюс при зажигании-светодиод-габарит в роли резистора-масса), а при включении габарита в месте подключения светодиода к габариту будет плюс и он потухнет. Но это слишком ненадежно, слишком много если и слишком нестабильно (неизвестно как меняется сопративление габаритов в -35, какого будет при нагреве, в габаритах спиральные лампочки, а не будем ли наблюдать при переключении индуктивное сопративление, а каков у твоих светодиодов обратный ток, а что будет если их закоротит и т.д. и т.п.). Возьми готовые ДХО с управляющем блоком и не парься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazjawhik Опубликовано 1 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Значит подключил!!! Плюс от замка во включенном положение, а минус прямо от патрона габарита, черный провод. Включил зажигание-горят, включил габприты-потухли 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheetah Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Значит подключил!!! Плюс от замка во включенном положение, а минус прямо от патрона габарита, черный провод. Включил зажигание-горят, включил габприты-потухли Отвечаю с бо-о-ольшим опозданием. Так получилось. Но вдруг кому-то поможет. Подключил LED DRL между выходом реле бензонасоса и выходом реле фар. При таком включении ток через LED DRL течет по цепи +АКБ - контакты реле бензонасоса - DRL - параллельно включенные нити фар - масса. Результат: 1. включаем зажигание - DRL включаются; 2. если мотор не заведен - DRL гаснут через 2-3 секунды одновременно с выключением бензонасоса; 3. Если мотор заведен - DRL светятся пока не включены фары (при этом неважно - ближний или дальний свет). Логика проста: включение габаритов на работу DRL влиять не должно - езда с габаритами запрещена по ПДД, а на стоящей ночью на обочине машине мотор обычно не работает. При включении же фар DRL должны выключаться. Ну и удобно контролировать исправность перед поездкой - включились/выключились, все-таки видно какое-никакое изменение освещенности перед машиной. Ну и в каждый провод - по предохранителю на 5А на всякий случай. Как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chexon Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Диодные ДХО и противотуманки. Всё сделано самим и по ГОСТу. Могу прислать инструкцию chexon1@yandex.ru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannix Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 по госту это значит выдержен вертикальный угол, горизонтальный угол, сила света и площадь светящейся поверхности? или только расстояния и включение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chexon Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Приборами не мерял, но "на глаз" в ГОСТ укладываюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максимюдин Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) Диодные ДХО и противотуманки. Всё сделано самим и по ГОСТу. Могу прислать инструкцию chexon1@yandex.ru. Добрый день. Вы не могли бы мне прислать инструкцию по установке ДХО? 5095825@bk.ru Изменено 18 июля, 2011 пользователем Степанна правила теги цитаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
