Застучал двигатель!
Доброго дня! Застучал двигатель 0,8 с АКП (пробег 30т.км). Похоже было масляное голодание. На щупе даже вроде разглядел стружку Al. Молотит именно снизу, где коленвал, но на холостых, почему-то, бывает пропАдает стук. Поддон самому негде и некогда снимать,чтоб убедиться, а ехать на СТО из-за поддона уже стремновато, вроде и так очевидно.
Есть ли спецы-одноклубники в Москве, которые возьмутся за дефектацию и ремонт?
А чо, уровни жидкостей проверять слабо было?
Надеюсь заглянут ) У самого желание задать этот вопрос предыдущим хозяивам... Стандартная болячка была, из под масл.фильтра подтекало, когда смотрели уровень был min, но движитель работал хорошо, сменили масло и понеслось ((( Обидно, пробег-то явно не скручен.
Вы неточны. У Вас ЗАЗ-965 (Горбатый)? Там двигатель не 0,8 , а 0,9. И откуда на нём АКП?
Т.е застучал из-за замены масла?
А вариант ремонта на СТО не рассматривается в принципе?)) Там только снять поддон можно?))
Застучал после замены масла вроде, но не сразу (на масло не грешу, в проверенном месте меняли).СТО нет знакомых, а развода не хочется (насмотрелся, наслушался) В смысле "...снять поддон можно?"? Снимут поддон, скажУт "стучит". Зальют новое масло, сдерут за всё это и прощай. Чтоб качественно отремонтировать, надо знать специфику этого двигателя, а его знают только одноклубники. + надеюсь без развода отнесутся. Может там не снимая двигла можно шлифонуть, полирнуть и заменить вкладыши всего-то ))) Надежда умирает последней )))
mousoff и есть "свой человек в СТО".
hurik Обращайтесь к нему. Развода не будет.
Многие на форуме подтвердят.
Сам у него обслуживаюсь, за что ему спасибо.
Рекомендую.
zsa, спасибо!
mousoff, можно как-то к Вам "записаться"? Куда и когда (после 10 мая)? И можно ли окуратненько ехать на таком Матизе? Вопрос наверно утопический...
Ну почему ж утопический.. . Ездить, конечно, можно. Сколько угодно. Только двигатель не заводить ни в коем случае.
  • Репутация +1 2
Мы с этим стуком проехали 30...40км(выбора не было), причем звук практически не увеличелся. Обрыва шатуна конечно не хочется...
Как альтернатива, к Максу механику на приём-только у него запись на конец мая уже ,позвоните(тел:8 916 587 41 31),может с такой проблемой без очереди примет.
Изменено пользователем slava9
Стук. На холостых иногда пропадает. Проехали несколько десятков километров, ничего наружу не вылезло. Но стружку на щупе как-бы видели. А движок не клинит и шатуны через блок не суются. А водитель предыдущий случайно не женщина? Или просто начинающий? Нет? Ногу на сцеплении любил потомить? Помню подобный случай, когда со стуком ездили и вроде ничего. Разбор показал полное разрушение упорных полуколец коленвала, из-за этого КВ получил такой осевой люфт, что начал задевать противовесами. Стружка, ужос в глазах. Дело было закончено небольшими расходами, ибо вкладыши и всё сопутствующее осталось родное...
slava9, Спасибо! Не ожидал, что такие записи серьезные...
Конуркин смотрю тоже повидал движков. Совсем мелкую стружку точно видел на щупе. Была-то женщина, но сцепление думаю здесь не причем, коробка АВТОМАТ ))) Интересно, с АКП может быть дело в упорных кольцах?
Совсем позабыл, старею... .Но всё равно, женщины- они такие. Глаз да глаз. Недосмотришь- и движку в капиталку...
? У вас своеобразное понимание слова сервис))
Определят до снятия что именно,снимут,убедятся что оно, если шатунный вкладыш- снимут его, оценят состояние шатуна и колена и далее по согласованию. Только, конечно, нет смысла ехать туда где нет в наличии запчастей на этот автомобиль.
Пы-сы, если шатунный и 30 км стучал то ,скорее всего, шатун уже эллипс.
А откуда вообще уверенность что проблема именно в КШМ? Я не припомню случаев с Матизами таких кроме последствий езды с горящей лампой давления. Может быть просто распред? Тож не дёшево ибо дохнет голова. Полюбому - смотреть.
Мousoff,про стуки у тебя спросить хотел. Звук шатуна звонкий или глухой,т.к. у машинки при скидывании оборотов глухой стукоток слышится.Стружки на щупе не наблюдалось.Масло жрет дуром. :blink:
О "Сервис Центрах" знаю лично и не мало, но к сожалению не по ДВС... И знаю, что очень много зависит именно от мастера (вернее всё).С запчастями на матиз вроде проблем нет, много где можно заказать, если разбираешься в Матизах. Коленвал тоже не проблема отвезти спецам (если надо) + не придется по телеф.доверяться незнакомому дяде, типа: "А у Вас ещё турбина на Матизе поломалась. Будем менять?" )))) Конечно это все дольше чем в спец сервисе, но и дешевле. Мне не важно какая вывеска у Сервиса, главное ответственные спецы. Официалов побаиваюсь))) с моей иноймаркой постоянно пытаются развести на массу мелочей. Я не жадный, просто хоть делалиб добросовестно. Извиняюсь, накипело.
Лампа не горела... вернее тухла при заводе.Вобщем диагностировать конечно хочется там же, где и будут потом ремонтировать. Стук чётко от коленвала (мягковатый немного). Стук распреда может отдавать вниз?
Посоветуйте,люди добрые,куда всё же отогнать эту головную боль? ))
цитату правила
  • 7 месяцев спустя...
Ребят, привет, а кого в Питере посоветуете? Застучал на днях, проехал километр не боле. Стучит, когда оборотов поддаешь. Масло ушло... долил литр! и ток появился уровень на щупе...
  • 3 недели спустя...
Добрый день, Подскажите пожалуйста, а в Сургуте специалистов по Мотям ни кто не знает?
Началось с печки (не хочет греть прям ужасть), после двух "мастеров" эффекта ноль, а после второго (менял масло и антифриз, он еще и забыл подключить датчик кислорода - муж случайно нашел), уже неделю машинка ведет себя странно, появился какой то стук, легкий, машина едет рывками, звук двигателя не равномерный, и более шумный, как бы троит моментами. Чек не горит. Вот получается была одна беда, теперь их стало две, а обращаться снова к таким как два предыдущих мастера- совсем не хочется((((
Мотя ноябрь 2007 года, пробег около 50000, АКПП
Я неоднократно слышал выражение "застучал двигатель". Нужно точно выражаться в этом случае. Двигатель может только максимум "цок-цок-цок", в противном случае, нужно глушить двигатель, вызывать эвакуатор, ехать к ближайший СТО и разбираться с машиной. Двигатель ни когда не может стучать, он если стукнет, то только один раз и остановится.
ошибки и опечатки.
  • 1 год спустя...
Извините что не по теме, подскажите пожалуйста, в Матизе двигателе 0.8 можно поменять полукольца, не снимая движка? Заранее благодарю и еще раз извиняюсь.
