Проблемы с МКПП на Спарке
Всем привет! Моему малышу Спарку уже почти 5. Ко мне он попал в возрасте 3 лет, я вторая хозяйка. После покупки в КПП смутило то, что туговато включалась 2 скорость при понижении передач и не всегда с первого раза включалась задняя. Но, почитав в интернете, сделала вывод, что это вроде как особенность данных авто (это про 2 скорость).А про заднюю я так поняла, что тоже довольно часто такая фигня встречается. Народ рекомендовал в таких случаях отпустить сцепление, снова его выжать, и тогда задняя включиться. Вроде помогало. Но в последнее время что-то перестало помогать. Чтобы включить заднюю передачу приходится очень долго мучиться (по нескольку раз выжимать сцепление и дрюкать туда-сюда рычаг переключения скоростей). Добавились и другие проблемы: передачи стали включаться с каким-то небольшим сопротивлением и как-будто с хрустом. Не всегда правда, иногда как раньше – мягко включаются.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким?Может, просто масло надо в КПП поменять? Я посмотрела -как раз пора вроде. Или масло тут не при чем?
Пробег какой?
1 Убрать коврик водительский и поездить без него.
2 Посмотреть на одном ли уровне , в отпущеном состоянии, находятся педали сцепления и тромоза. если педаль сцепления ниже- приподнять её регулировочной гайкой на тросу
3 радоваться жизни.
Пробег какой?
40000 км
3 радоваться жизни.
Спасибо за советы!Бум пробовать...
Коврик пробовала убирать-ничего не изменилось.Было бы,наверное,слишком хорошо, если бы дело оказалось только в коврике:))
Педали вроде на одном уровне.Педаль сцепления даже вроде чуточку повыше,но не ниже точно...
А кто-нибудь менял масло в коробке?
Какое масло надо покупать и какой объем?
Хм))) странный вопрос, на вашем Спарке масло в коробке уже должно быть поменяно как минимум два раза( замена масла в механической коробке один раз в два года или через 30000км).
Один раз меняли на 10000 км., но тогда Спарк ещё не моим был.Масло прежнему хозяину на ТО меняли.А сейчас как раз 30000 прошло, вот и буду менять.Вроде все правильно... Так что не ругайтесь на блондинку, а лучше советом помогите:)))
Для супруги купили "спарк" 2006 г. 0.8 литра. При пробных заездах не заметили этой проблемы. Вторая скорость при понижении передачи, включается с двойным выжимом только тогда, когда машина практически остановилаь и нужна первая передача. Понимать педаль пробовал. Подскажите в чем проблема?
  • 6 месяцев спустя...
У меня такая же фигня.
Показывала разным специалистам - разводят руками. Вроде как такая особенность машины. Я привыкла уже.
когдат очень давно от делать нечего лечил такую же болезнь на газ31 (мкпп-5 ступка)
закономерность нашел тогда и сделал, могу отметить одно чем меньше свободный ход первичного вала мкпп тем труднее втыкать передачи особенно 1 и 2я, при зазоре 1,5-2 мм все в шокаладе одним пальчиком не напрягаясь, точно не помню величины, но заводской зазор буквально увеличил на 20%
думаю что со временем эта выроботка по любому появиться, вопрос времени
Синхронизаторы,похоже.
А КПП-то ой какие разные))Принцип работы иной.
картинка в разрезе есть?, обычно как братья близницы. отличия в размерах, передат числах, есть и др отличия их много но принцип один и тотже.... друго дело акпп
синхронизаторы могут но не всегда, если не хватает тогоже хода,а он определяеется зазором, то не факт что они
Изменено пользователем LeoChl
  • 5 недель спустя...
тоже такая же проблема со второй и задней! Кстати заметил такую закономерность. если на парковке вкорячиваешь заднюю, лучше отпустить стояночный тормоз, тогда задняя влетает)))
на заднюю передачу у спарка нет синхронизатора
У меня опять первая передача стала с усилием включаться (при трогании с места), по весне была такая проблема. потом произошел "провал" педали сцепления, ОД сказал "открутилась гайка на тросу", типа подкрутили и всё норм, передачи щелкались пальцем. но не долго. через месяц опять "провал", ОД сказал "тросик под замену, "размохрился". Заменил - опять передачи мизинцем переключались, а вот сейчас опять с усилием...((( Что делать? Может сцепление умирает? Где эта регулировочная гайка находится и как её крутить? Помогите, плиз. Собираюсь ехать на диагностику в субботу ибо не охота встать посреди дороги ((((
У меня опять первая передача стала с усилием включаться (при трогании с места), по весне была такая проблема. потом произошел "провал" педали сцепления, ОД сказал "открутилась гайка на тросу", типа подкрутили и всё норм, передачи щелкались пальцем. но не долго. через месяц опять "провел", ОД сказал "тросик под замену, размохрился". Заменил - опять передачи мизинцем переключались, а вот сейчас опять с усилием...((( Что делать? Может сцепление умирает? Где эта регулировочная гайка находится и как её крутить? Помогите плиз. Собираюсь ехать на диагностику в субботу ибо не охото встать посреди дороги ((((
Выверни левое колесо до упора в лево и увидишь тросик ,на нём гайка регулировочная, ключ на 10 и всё(я регулировал рукой предварительно брызнув вд40 на гайку) , порядок!!
Спасибо,а до каких пор крутить? ))))
Крутить пока педаль сцепления не будет на одном уровне с педалью тормоза.
  • 1 год спустя...
Привет! и у меня проблема со 2й передачей...Когда покупала , вроде было все ок, немного поездив, поняла, что при понижении с 3й на 2ю, приходится прилагать немалые усилия для переключения...с 1й на 2ю и 2й на 3ю без проблем...подскажите что делать? вообще, конечно, очень разочарована машиной....
  • 11 лет спустя...
Получается что это , можно сказать, болезнь Спарков? У меня тоже возникла данная проблема,но хуже,пока не остановишься,вообще не втыкается вторая передача,на днях новое сцепление поставили.
В 08.02.2025 в 16:36, nigma64 сказал:
Нет болезни.
Зная проблему зачем сцепу меняли?
