Плавают обороты
Сначало плавали обороты на холостых. Разобрал трамблёр Удалил влагу и окислы, на холостых всё ок. Но когда дашь обороты выше средних опять плавают обороты.
Х.З что делать.
Высоковольтные провода в норме, до диагностики ехать 200км.
Изменено пользователем Олег063
Разобрал трамблёр это как? Снял крышку ВВ распределителя или весь до винтика раскидал?
Если чё то там окислилось, то не жди быстрого решения. Влага очень коварна в электронике. Особенно при длительном воздействии.
Я тут писал про ремонт одного трамблёра тырц
Почитай, но там история решилась заменой трамба.
Но это не решило неустойчивого ХХ. Там куча причин на это влияла. Ржавый бак, забивший топливные фильтра и форсы, свечи, провода...
Изменено пользователем Thrash
Да просто крышку снял,и ещё , не устойчиво начинает работать только, когда двигатель прогрет до рабочей температуры.
Может связано с тепловыми зазорами в клапанах? Давно не регулировали...
Ну зазоры тоже просто так не уходят сами по себе. Этому должны быть причины. Но проверить то не помешало бы.
Нестабильная работа на прогретом двигателе может зависеть от качества смеси. На холодном двигателе смесь богатая и обороты повышенные. Оттого и работа кажется стабильной. На прогретом ему не хватает, вот он и начинает "троить" или "двоить"
  • 6 месяцев спустя...
У себя данную проблему решил чисткой дроссельной заслонки и РХХ
  • 1 год спустя...
вся фишка в крышке трамблера . проверено меняйте смело и будет работать. пробовал восстановление уголька и бегунка не помогло. только после замены крышки(250р) помогло. и заодно замена бронепроводов и свечей.
дубли убрала
