Установка защиты картера
Пытался сегодня поставить защиту картера. И всё хорошо шло. Но возникли проблемы с креплением к лонжерону. С одной стороны (с левой ) прикручен болт с гайкой. А вот с правой снизу гайка есть, а с верху как заклёпка. Подскажите может какой нюанс есть? Как болт без грани вытащить?
опечатки
Вопрос актуален! Такая же проблема. Кто подскажет тому бонус в виде благодарности. :grin:
Изменено пользователем Filaretovich55
  • 3 недели спустя...
Если с одной стороны нет прорези для инструмента, значит он сам по себе там фиксируется. Его соответственно надо прижать, а гайку крутить. В крайнем случае сделать прорезь под отвёртку.
АААААААА!!! Шесть часов эту штуковину болгаркой/зубилом/монтажкой/ударной отверткой/ядреной матерью добывал. Тоже купился на то, что левый удлинитель лонжерона на болт с ввареной гайкой крепится, а справа фигня с круглой шляпой...
Добыл я его только сняв весь удлинитель лонжерона (домкрат под реактивную тягу, снять бугель с сайлентблока - удлинитель снимается). И этот чудо-болт вынимается легким ударом. Жаль не сфотографировал. Описываю:
Болт не имеет шестигранной шляпки. Не имеет шлица для отвертки. Он запрессован в ГЛАДКОЕ отверстие удлинителя лонжерона.
Между шляпкой и резьбовой частью есть циллиндрическая поверхность с НАСЕЧКОЙ. Так как болт термообработанный - насечка надежно защищает болт от проворота при затягивании гайки.
Как достать, не снимая удлинитель лонжерона - бить кувалдой со всей дури по свободному концу (со стороны резьбовой части т.е. снизу вверх). Болт должен выскочить. На его место замечательно встанет стандартный.
(При замене этих болтов, обратите внимание, и болт и гайка должны иметь как минимум класс прочности 8.8)
Изменено пользователем Yaroslav
Большое спасибо.Вот вспомнил о защите и решил глянуть может что ответили.Не зря.Завтра пойду ставить свою. И заодно зафоткаю.Так же смогу позже рассказать о установке защиты на skoda fabia new .На обе ставить буду.А в будущем может кому пригодится
