Ошибка 481
vishenka
Произошло следующее-один помощник во время работы двигателя вынул реле К-1(реле высокой частоты работы вентилятора охлаждения) двигатель захлох,получил по мозгам, но возникла следующая проблема. Загорелся чек после пуска двигателя-устранил снятием минусовой клеммы, сейчас не загораеться, но бортовой комп мультитроникс постоянно выдает эту ошибку, сбрасываешь и она появляеться вновь.Что делать? Однако хочу заметить может совпадение может так и должно быть, сейчас двигатель стал более приемостный и расход бензина снизился до 5-5,5литров на 100км. и это по Москве. Может ничего и не трогать?
Изменено пользователем vishenka
Похоже этот помощник сын Чумака или Кашпировского.
Началось. Вас просят помочь а не комментировать.
сначала нужно выяснить что за ошибка и почему бортовиком не снимается,но странно конечно как то вентилятор на расход повлиял,никак проделки дьявола :crazy:
Комп. проговаривает следующее-ошибки системы ошибка 481 цепь вентилятора два.Как проверить эту цепь? И почему когда он вытащил реле заглох двигатель-какая тут взаимосвязь?
Ошибки стирайте при включенном зажигании на незаведенном двигателе после сообщения ошибки системы. должно быть сообщение "ошибки системы". Затем выключить зажигание и 5 раз сказать "хаба-хаба"
Изменено пользователем Shish
:good: :good: :good::lol2: :lol2:
Стирать ошибки уже умею, номер ошибки не помню, комп проговаривал следующее-множественные пропуски зажигания, вылечил заменой свечей. Ошибку снял без проблем. Вопрос как проверить цепь вентилятора два?
Самый простой вариант выдернуть реле низкой скорости вентилятора и по БК подождать пока до 99 градусов ТОЖ нагреется
Интересное происходит. Снимаю реле, проверяю, цепь работает, ставлю реле, ошибка 481 исчезла. Появилась ошибка 300 множественные пропуски зажигания, убрал эту ошибку. Сейчас никаких ошибок при запуске и работы двигателя, только-здравствуйте.Одним словом -мистика. Спасибо кто помогал разобраться с этой до сих пор непонятной болячке.
