Спарк не глохнет!
Шурикш
Проблема такая, началась давно, сначала навернулся диодный мост, снял генератор посмотрел, хана обмотке, заменил генератор. Так как долго машина стояла с разряженным аккумулятором, он тоже накрылся, купил новый. Все поставил, заводится все отлично, а вот когда выключаешь зажигание, вынимаешь ключ, машина продолжает работать, турботаймера на сигналке нет, автозавода тоже нет. Комп к диагностическому разъему подключаем, ни одна программа, которые есть, машину не видит. Хэлп что за фигня не поймем!!! Вообще кто-нить подключался к диагностическому разъему, через какую прогу заходили?
опечатки
Генератор не подходит к автомобилю.
Сталкивался раз 10- желая сэкономить люди привозят бюджетные генераторы и происходит такая петрушка.
Проверить- элементарно- сними разъём с генератора, заведи и заглуши - если выключится нормально- снимай генератор и меняй на тот который нужен для этого автомобиля.
ответил в личку
Установка диода?
Не вопрос, тож реально.
Только зачем колхозить если можно правильно сделать?
"Правильно сделать" это поставить генератор DAC, известный каждому матизо-спарководу у кого он стоял. И все прекрасно знают какое это извиниюсь гуано. Этот генератор лакомое место для сервиса. Тут и денюжка и за диагностику электрооборудования, и за снятие/установку, и за ремонт, а еще можно клиента убедить что пора бы АКБ поменять. У нас такие примеры были у дилера и ругань владельцев, потративших лишнее за зря, зафиксирована.
В итоге, владелец выбирает качество и, как правило, ставит генератор Mando/Valeo.
Только одна беда - в матизе есть диод в проводке, а в Спарке нет. Цена диода два десятка рублей это заместо DAC-овского генератора за кучу тысяч рублей
Изменено пользователем Shish
о каком диоде речЪ?
ну и прежде чем спорить, предлагается дождатсо аффтора, дабы выеснеть, кокойдже был в итоге внофь уцтовновленный герн?
Генератор Mando/Valio, так что генератор тот который нужен
Вы откуда будете, Шурик?
Обнинск 40rus
И вот в чем фишка, мучился как заглушить машину, постановкой на скорость глушил, потом лазили смотрели, ключ повернул в положение выключить моргнул дальним светом и машинка заглохла )))
Дим, спроси завтро у Сашки Б. про эту хрень. у нас такое бывает на машинах Н... крайне редко, но проскакивают.
помогает заглохнуьть поднятый ручник.
Сними разъём)))
Процесс минутный.
сниму, времени сейчас нет, я думаю в воскресенье доеду до гаража
не, ручник вообще не влияет, что поднятый, что опущенный, что в момент опускания, что в момент поднимания )))
запятую для понмания вставила
  • 10 месяцев спустя...
На Спарке 2009 г. поставил генератор Valeo (он же Mando). Движок перестал глохнуть, нашел способ при переводе ключа в положение АСС подержать в середине между метками пару секунд - отключается. Но проблему хочется решить.
Не подскажете, как можно узнать какой диод и каким образом ставить? (Схем генераторов не нашел)
Спасибо
Спасибо, там речь про ремонт самого генератора (что в Спарке, что в Матизе они вроде бы одинаковые), а я его полностью заменил - но вот столкнулся с проблемой что движок не глохнет. Поискал информацию и только здесь нашел что заморочка в еще одном диоде, правда какой он должен быть и как устанавливать, узнать пока не удалось.
dac фуфло (2 сдохло после купаний или ливней), мандо рулит! диод типа 1N5406 (или любой аналог) в разрыв цепи красно-желтого провода гены (у меня) катодом(минусом) к гене, анодом(плюсом) из салона(от С204). Глохнет как надо!
у спарка и матиза разные гены (см соседнюю тему). Гражданин там отметился.
лишняя буква
  • 1 год спустя...
[size=4]Добрый день[/size]
[size=4]умер генератор, поменял на Mando, не глохнет.[/size]
[size=4]два коротких вопроса[/size]
[size=4]1. Где приобрести в Питере диод 1N5406? уже нашел сам есть в этом магазине "[/size]микроника.ру"
[size=4]2. Если кто уже его устанавливал куда и как Вы его припаяли?[/size]
[size=4]спасибо[/size]
Изменено пользователем vau76
  • 2 месяца спустя...
Я свою стеклоподъемником глушу.попробую то что Seva71 посоветовал.
Изменено пользователем WinStem
