vishnya666 Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) Люди добрые подскажите что делать ? занесло мня на мкаде и об отбойник левым колесом. колесо назад ушло, разобрал рычаг погнуло . рычаг поменял тока потом увидел ланжерон. сам не мастер так учусь что можно сделать? фото рычага выложил может поможет Изменено 25 декабря, 2011 пользователем vishnya666 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 фото лонжерона...чего на рычаг смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 придется рычаг открутить обратно,очистить от антикора место трещины и наварить туда квадратную заплатку,и будет служить долго,а ездить с трещиной можно ,но она в процесе эксплуатации будет увеличиваться,так как нагрузка в этом месте на нее будет не слабая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnya666 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 ездил в сто. сказали надо ланжерон менять. запросили 30т.р. кто подскажет сто в москве где можно кузавные работы сделать подешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhead Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 ездил в сто. сказали надо ланжерон менять. запросили 30т.р. кто подскажет сто в москве где можно кузавные работы сделать подешевле? Смотри в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanio1000 Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Лонжерон поменял? Чем всё закончилось? Врезался, помял, тоже надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
docspb Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Лонжерон поменял? Чем всё закончилось? Врезался, помял, тоже надо менять. В сентябре снёс подвеску справа: опору переднюю ( часть лонжерона), балку скрутил, рычаг порвал, полуось сломал ну и диск в минус ессно). Ремонт обошёлся в 6 тыр. Была куплена на разборке: балка, полуось б/у, и передняя часть лонжерона ( опора балки и стабилизатора). За день было всё собрано. Варил и резал сам. На задней опоре ( соединение двух частей лонжерона: верхней и нижней) есть большая вметина от полуоси. Выправлять не стал, ибо нужно резать, править, варить. Геометрия немного изменилась. Ось рычага правого поднялась на 1,5 мм. Соответственно рычаг правый теперь в несколько ухудшенных условиях, что вызовет чуть более ранний выход из строя сайлентблока. В остальном геометрия проверялась по рулетке. Стенд развала-схождения показал первый раз уменьшенный развал. И угол наклона. Оказалось - немного завал стойки, и люфт в соединении лонжерон - удлинитель лонжерона. Исправилось: небольшой правкой стакана правого - наружу потянут, и протяжкой с контролем всей подвески. Вторичный заезд на компьютерный стенд выдал развал и угол наклона идеальным. Схождение подвели и вуаля. Резину не есть, не тянет в сторону, красота )) Но входить в дождь в S образный серпантин с очень малым радиусом на 110 км/ч никому не советую. Мотя конечно старательный, но как ни старайся - выброс на обочину обеспечен ( хотя работалось и двигателем, и ручником). Это - не спорткар! Изменено 13 апреля, 2014 пользователем docspb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
docspb Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Дополнение появилось теперь с точными цифрами. После данного ремонта развал остался в норме, схождение естественно выровняли, наклон осей (кастор)тоже норм. Но вот разница между ними в 9 мм. Хотелось бы мнение опытных ремонтников Матиза: Геометрия проверялась по диагоналям - отклонение было минимальнейшим в 1-1,5 мм. Откуда такие значения? Ребята на сервисе сказали что Нексия и Матиз этим грешат нет-нет. Причём не аварийные - с нуля. Правда это или нет? И действительно-ли такая разница кастора вполне приемлема и не влияет на эксплуатацию, кроме увода небольшого при разгоне? Изменено 30 сентября, 2014 пользователем docspb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
