Как закрепить трос спидометра на приборной доске
pozitiffcat
Как закрепить трос спидометра на приборной доске, на каждой кочке он отходит на 2 мм и следовательно перестает работать. И еще стрелка указателя топлива туго ходит, чем можно смазать? (новый в магазине указатель работает норм, не вариант покупать т.к. дело в смазке). Обычное моторное масло не протекает под штырь стрелки.
2007 г.в. июль 0,8 л
и еще например у меня хорошо работает датчик температуры, могу ли я его вместо топлива поставить, откалибровать, поменять бумажку со шкалой, будет ли норм работать?
Изменено пользователем pozitiffcat
датчик топлива не должен падать до 0,он так и должен стоять в том положение,насколько топлива в резервуаре хватает,так что туго ходит,это что-то из ряда вон,датчики масла и топлива не связаны между собой))))насчет спидометра сказать не могу не снимал,так что какая там конструкция,незнаю
Изменено пользователем Gruner
Я вкурсе что он на месте оставаться должен. Указатель топлива. Я сеня на дороге без бензы встал изза того что стрелка не ходит, мне ее пальцем то сложно столкнуть не то что бы ее моторчик двигал. Вот и решил смазать, вот только чем
И по километражу не могу определять когда заправиться, потому что не работает спидометр.
Многие на форуме новую приборку от китайцев поставили,купи у них старую приборку и будет тебе счастье
дорого, я не покупаю новый указатель топлива а вы мне про всю приборку говорите )))
Трос спидометра или прикручивается (в основном) или защелкиватся (как на Нексиях).
Трос спидометра или прикручивается (в основном) или защелкивается (как на Нексиях).
странно или я дурак, или узбеки, но нет там ни отверстий под шурупы ни защелок! Придется бумажку подкладывать чтоб крепче держалось, но это не выход! Изменено пользователем Степанна
опечатки
А можно ли как-то этот трос вытянуть? Что даже если слетит на 2 мм, все равно трос доставал до шестеренки? И еще когда еще не слетел, скорость врет, еду 20 показывает 40, еду 60 показывает 90 или 100, с чем это связано, и влияет ли на одометр?
Он не должен легко ходить.
Сними разъём с насоса или сам насос посмотри что будет при крайних положениях.
Скорее всего неисправен датчик на насосе.
Отходит на 2 мм но не слетает а держится нормально? Тогда , при разборке, ты просто растянул оболочку троса, вот длинны самого троса и не хватает.
Доберись до нижнего крепления оболочки, попробуй посадить до конца на место.
Не спасёт- новый трос.
Так получается не надо под низ лезть? Скажите пожалуйста, как тогда лучше подлезть. Я не представляю где там конец тросика, в книге не нашел.
Зажал плоскогубцами чуть чуть вроде держит, обычно через пол км слетает, а уже проехал 20 и не слетело тьфу тьфу тьфу, и залил вэдэшкой )))
Влияют ли неправильные показания стрелки спидометра на реальный пробег?
естественно если спидометр исправный, а тросик крутит и пробег и спидометр...
это на что то влияет? я уже третий год без тросика......
Нет. Если тросик и его привод в КПП нормальны, а скорость показана некорректно, то неисправен прибор под названием "спидометр". К показаниям одометра это не имеет никакого отношения.
Сверил с навигатором и правда километры нагоняет реальные а стрелка скорости завышает показания
