Горят модули зажигания
Доброго времени, уважаемые однофорумчане! Очень нужен ваш совет. У меня на Матизе сгорел модуль зажигания, а вернее третья катушка модуля зажигания. Теперь, естественно не работает один цилиндр (мотор 0.8 3-х цилиндровый), толком не разгоняется, на 5-й передаче начинает угасать и не прогревается на холостых. Сегодня мой праень купил другой модуль, поставил, завел. Минут 10 работал норм, и прогрелся на холостых быстро, но только выехал на дорогу... опять затроил - снова сгорела третья катушка на модуле. Каждый день покупать модуль (даже если б/у) это очень большая роскошь.
Кто силен в этом вопросе, подскажите пожалуйста из-за чего? И как это устранить? Только, если можно, поменьше технических терминов или с расшифровкой, потому что мы не очень в этом сильны.
И еще, дайте пожалуйста адреса официальных сервисов дэу в Москве или юге подмосковья, только чтоб с норм ценами.
Заранее всем спасибо!!!
Модуль сгорает от повышенной нагрузки на выходе..но это маловероятно.
Т.е скорее обрыв в проводе высоковольтном или в свече
Снимали- проверяли?
Если поменять местами провода проблема остаётся на этом же цилиндре?
Снимали- проверяли?
провод вроде пробовали на другое место поставить, как раз чтоб его проверить. Искра была. Свечи тоже исправные. ((
Похоже пробой изолятора свечи на большую массу блока -заменить свечку на заведомо исправную \ лучше новый комплект\.
да нее, свечи нормальные. Их только километров 100 назад меняли. Дайте адреса сервисов которые квалифицыруются по этому плиииз.
Это не показатель
На юге Москвы работает Макс механик-тел:8 9165874131,позвоните-реально решает проблемы по матизу или подскажет что делать.
спасибо большое
На основе чего делается заключение о том, что сгорает именно катушка зажигания?
на основе того, что с третьего сектора модуля перестает подаваться напряжение на свечу, а с остальных подается. Ну может это и ошибочное мнение. Хотя когда ставили другой модуль, напряжение все же подавалось первые мин 10, а потом опять перестало.
Тут надо проверять инструментально есть ли вторичное напряжение, состояние ВВ проводов, смотреть первичное напряжение.
Я задал вопрос потому что если цилиндр перестает работать, то с тем же успехом проблема может быть и с форсункой.
Ребята, всем спасибо. Сездили на диагностику к официалам. Проблема оказалась пустяковой: на фишке (штекере) которая подключается к ЭБУ закис один контакт. Его прочистили и все заработало. ))) Но все равно всем большое спасибо! =* Тему можно закрывать.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
