Аккум сел в 0, после ремонта гены
bender
Доброго времени суток!)
Сабж: Матиз 0.8АТ, вчера, после ремонта генератора, внезапно за ночь посадил аккумулятор, чего за ним раньше не наблюдалось.
Собственно вопрос - могли в сервисе накосячить при ремонте генератора?
А можно ли угробить АкБ посадив его в ноль (забыл выключить габариты)? Теперь держит максимум 2 дня.
Примеров на форуме хватает,посаженный в ноль АКБ восстановить можно,потренируйте его(заряд полный и потом разряд лампочкой на 21 ватт не до конца,то есть не в ноль и так несколько циклов).
За один раз мало вероятно! Я по блондиностости раз не менее пяти сажала в ноль забыв габариты, аккум прожил при этом более 3х лет и держал зарядку при малых ежедневных пробегах (ок. 20 км в день). При этом я могла еще на стоянке, при выключенном зажигании, слушать радио около часа а то и полутора... ну типа стихи писала по настроению.
Сколько лет Вашему АКБ?
2 года. При ежедневных пробегах он держит. И музыку можно послушать. Но если в гараже дня 3-4 постоит, то уже не заводится.
Изменено пользователем eagle666
Страшен не сам по себе глубокий разряд АКБ (хотя и в этом ничего хорошего нет), а длительное пребывание батареи в таком состоянии. Вот тогда и образуются сульфатация - труднорастворимые кристаллы PbSO4, которые перекрывают кислород (в смысле электролит) к активной массе пластин, уменьшая их эффективную площадь, а значит и ёмкость батареи. Уже засульфатированную батарею действительно можно (только очень слегка!) реанимировать тренировочными циклами, но по большому счёту это скорее труп.
Так что если вдруг не потушили на стоянке свет, быстрее АКБ на зарядку, иначе - сульфатация.
Изменено пользователем Collins
Заряжаю полностью, всё равно то же самое...
А вот это уже интереснее. Вообще у меня и напряжение вроде в норме, а такое чувство, что не хватает тока, чтобы стартер крутонуть. Вот как раз похоже намалую ёмкость. Он у меня очень быстро разряжается, и очень быстро заряжается, даже малыми токами
Если конструкция батареи позволяет замерить плотность электролита, засульфатированную или с осыпавшимися пластинами банку легко опознать. Нужно замерить плотность, когда батарея уже перестаёт принимать заряд, признаки этого - обильное газовыделение, напряжение батареи выше 15,5-16 вольт при малом зарядном токе (но не все зарядные устройства могут выдавать такое напряжение!). Если в этом состоянии плотность хотя бы в одной банке ниже 1,23 -25, то либо эта банка засульфатирована, либо произошло осыпание активной массы. Последнее неисправимо, да и с сульфатацией бороться - себе дороже. Такая батарея потеряла ёмкость безвозвратно. Ну и отдаваемый ток само собой падает, т.к. уменьшается эффективная площадь пластин. Все признаки Вашего случая :(...
недостающие буквы вставила
Батарея Рокет, которая стандартно идёт на матиз. К сожалению абсолютно необслуживаемая, так что плотность замерить не могу. Но очень все симптомы похожи. Спасибо всем за инфо.
[size=4][/size]small-logo.png
Собственно ответ: да, в сервисе могли накосячить с ремонтом генератора.
Дабы не быть голословным, вооружился мультиметром и замерил ток утечки.
Так вот, сразу после выключения двигателя ток утечки=0.01А, что есть отличный результат.
Но! Через минуту, независимо от сигнализации, ток растёт до 3А!!!
И опять вопрос) Как я понимаю, это сигнализация чудит? И есть ли простой способ её отключить(предохранитель вытащить к примеру)?
убрала дубль
Ну ты же меряешь ток утечки? Вот меряй и по одному дёргай предохранители. Когда выдернешь предохранитель больной цепи, утечка пропадёт!
Все выдрал, значение не изменилось. Генератор вроде подключен не через предохранитель, и сигнализация тоже.
С другой стороны, через минуту вроде как активируются датчики сигналки, отсюда и рост ровно через минуту
Если через минуту, то гена явно ни при чём... Попробуй поставить на сигналку кнопкой во время замера. Датчики ведь сразу включатся?
[color=#fafafa !important][/color]
Пробовал, даже выключенная сигналка через минуту даёт то же самое.
И вроде у всех сигналок через минуту только включаются датчики.
Куда ещё можно копать?
Куда копать? Думаю, туда же, с чего топик начали. Чудит один из диодов в мосту. Про сопротивление полупроводниковых элементов, находящихся под подозрением, всей правды не знает даже Жорес Алфёров. Мост ремонтировали кривыми руками, один из диодов тупо бракованный, пробитый, недопробитый. Всё неоднозначно. Процесс генерации дополнительных неосновных носителей заряда лавинообразно нарастает, а обратный ток через переход увеличивается. Ток в цепи моста при этом может быть ограничен только внешним сопротивлением. Ваша сигналка, будучи исправной, меняет общее сопротивление в цепи, греет переход глючного диода, и так по кругу. Возможно, я неточен в формулировках, физики меня поправят. Но думаю, что это- мост.
[size=2][size=2] [/size][/size]
При подключённом амперметре отключаешь генератор. И всё понятно сразу - он или не он.
Задача перед генераторщиками какая ставилась? Заменить пробитый диод или полный ремонт генератора?))
Задача была ремонта генератора, как они сказали - заменили мост.
провод с генератора не получилось сдёрнуть - рука еле пролезает, а домкрата не было чтоб колесо снять.
Вернул в сервис по гарантии, всё исправили. Как сказали - олова много налили при пайке диодного моста.
Всем спасибо!
