vazax Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 [size=3]У меня Матиз 0.8 2010 года 33 тыс пробег..[/size] [size=3]Загорелся чек , и постоянно моргает я поехал на диагностику, выдало ошибку P 0300 множественные пропуски зажигания , поменяли свечи, провода , модуль зажигания , проверили форсунки, прокладку коллектора, проверили компрессию(14.13.13) .. но ничего не изменилось.[/size] [size=3]Потом поставили прозрачную свечку 1 цилиндр вообще не воспламеняется (искра есть бенз поступает) остальные 2 работают нормально ..[/size] [size=3]мы уже не знаем что делать ..[/size] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 [size=3]поставили прозрачную свечку [/size][size=3].[/size] а что это за свеча такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazax Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) вот так она выглядит Изменено 16 апреля, 2012 пользователем vazax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 1 цилиндр вообще не воспламеняется (искра есть бенз поступает) так не бывает. вообще, у ДВС глобальных неисправностей две: либо нечего поджечь, либо нечем. то есть, либо все-таки топливо не поступает, либо искры нет. возможен еще вариант, что искры нет в нужное время, но так бывает в основном, когда на трамблёре перепутаны местами ВВ-провода, а тут-то и трамблера нет... а что это за свеча такая? в гугле забанили? _http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazax Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 так не бывает. вообще, у ДВС глобальных неисправностей две: либо нечего поджечь, либо нечем. то есть, либо все-таки топливо не поступает, либо искры нет. возможен еще вариант, что искры нет в нужное время, но так бывает в основном, когда на трамблёре перепутаны местами ВВ-провода, а тут-то и трамблера нет... в гугле забанили? _http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm вот мне тоже говорят мастера что такого не бывает .. но найти ничего не могут .. я оставил машину в сервисе , они ей уже все что можно разобрали )) но ничего найти не могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 а компрессию мерили? возможно, выпускной клапан залип, или прогорел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shish Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор не уточняет что началась беда после проезда глубокой лужи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazax Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) да после лужи стало хуже , пропала тяга ...но до этого на холодную двигатель всегда двоил . Поработает согреется и работает ровно.. а теперь всегда двоит Изменено 16 апреля, 2012 пользователем vazax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shish Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Форсунку первого цилиндра со вторым местами поменяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazax Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Форсунку первого цилиндра со вторым местами поменяйте меняли ) не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 проверить прогоревший клапан без снятия головы можно простым способом(однажды я так делал) опустить в свечное отверствие лампочку маленькую и на клемы АКБ,проводки должны быть тонкие,потому что через это отверствие нужно будет опустить маленькое зеркальце приклееное накрепко к тонкому медному проводу(роль зеркальца сыграла тонкая зеркальная пластинка которую я подогнал до нужного размера и опустил в свечное отверствие. Скажу гемор ище тот,но я прекрасно при помощи нехитрых этих приспособлений осмотрел состояние клапанов без снятия головы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матиз266 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 У нормальных спецов есть микровидеокамера с лампочкой, в свечное отверстие залазит, осмотреть можно всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 речь не про спецов,а про подручные средства))а такую камеру можно в Китае дешево заказать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 дешево не получится, ибо задешево они на 300 кпикселей, хрен чего разглядишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) а компрессию мерили? Вопрос повис вместе с рассуждениями про видеокамеры и андронные коллайдеры... . Абсолютно верно ж было сказано- либо нечего поджечь, либо нечем, либо эти события не совпадают по временим, либо нет компрессии. Аааа, вот вроде ТС про компрессию упоминал. Вродь есть она. А коли она есть, зачем смотреть на седло, на клапан и пр., ежели б седло прогорело или рабочая фаска, так компрессии б и не было... . Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Случай из жизни. Нексия. Компрессия всюду супер, в нерабочем цилиндре даж чуть выше. Голову сломали.)) Т.е когда варианты иссякли её сняли, пролили, поставили. Похрену- троит. Компрессия в норме!!! Снова чуть выше на нерабочем. Сняли снова. Но перед этом просто дунули как следует в свечные отверстия. И заметили что здорово по разному в трёх и нерабочем дуется. Сняли поршень а колец то на нем почти и нет. Т.е есть но залегли. Замена колец, запуск, вау! Не троит! Нет пропусков! Всё отлично. Суть- просто дохлый маслосъёмник оставлял масло игравшее роль кольца на стенках.Т.е для замера - достаточно а для вспышки- нет. Изменено 21 апреля, 2012 пользователем mousoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Какого давления воздуха хватает, чтобы масляную пробку продавить. Не праздное любопытство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Да сложный вопрос. У меня в цеху магистрали в среднем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Значит в подобном вашему случаю, насос не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сват Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Использую давление около 3 - 4 атмосфер. Метода следующая: подводим по очереди поршни в ВМТ в такт, когда оба клапана закрыты, включаем передачу, затормаживаем двигатель и подаём через свечное отверстие воздух в камеру сгорания. Перед этим открываем крышку маслозаливной горловины (для оценки гильзо-поршневой группы), снимаем воздушный патрубок с дроссельной заслонки ( для оценки состояния всасывающих клапанов) ну или подходим к выхлопной ( это уже выпускные клапана). Сравниваем звуки по цилиндрам и делаем выводы. Хочу добавить, что воздух желательно использовать из рессивера, дабы иметь равномерный поток и отсутствие звука компрессора. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем сват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tair Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Всем привет. Вот столкнулся с такой-же проблемой. Матиз 1999г 0,8 ездил все норм и вот начал двоить. Поменял свечи, провода, компрессия в норм, форсунки тож норм, ни как понять не могу в чем проблема. Есть у кого какие нибудь догадки ? А то уже все нервы сдают с этим Матизом. Изменено 15 мая, 2012 пользователем mousoff Орфография Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Всем привет. Вот столкнулся с такой-же проблемой. Матиз 1999г 0,8 ездил все норм и вот начал двоить. Поменял свечи, провода, компрессия в норм, форсунки тож норм, ни как понять не могу в чем проблема. Есть у кого какие нибудь догадки ? А то уже все нервы сдают с этим Матизом. Форсунки как проверяли? Снимали, проливали, проверяли на производительность. Клапана давно регулировали? Трамблер проверяли? Матиз Корейский? Изменено 15 мая, 2012 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heracle Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Кстати, не факт, что новая свеча работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azazo Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Помогите пожалуйста!Нет компрессии в первом цилиндре!Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Помогите пожалуйста!Нет компрессии в первом цилиндре!Что может быть? Почитать данную и другие темы о компрессии перед тем как размещать свой вопрос в разделе про указатели топлива) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
