При нажатии на педаль газа слышен свист...
Подскажите, пожалуйста, что это может быть - при нажатии на педаль газа стал слышен свист, машина работает нормально, четко, ровно, но свистит... Куда заглянуть и что проверить?
Мотька - автомат...
Изменено пользователем капелькаСЧАСТЬЯ
ремень генератора может свистеть. свист не из правого подкапотного пространства, если смотреть со стороны водителя?
нет, генератор свистит резко и громко (уже было, подтянула), а тут едва заметный.. похожий на треск сверчка.... подсказали, проверить район воздушного фильтра...
Соскребите гаишника с бампера. ©
и как я раньше не додумалась туда заглянуть)))
может искра шьет на ВВ проводах или крышке трамблера
а разве при таких неполадках не будет других "симптомов". машина то четко работает.... нашла на шланге который идет от воздушного трещину - может она, завтра поменяю, скажу... Изменено пользователем капелькаСЧАСТЬЯ
...подсказали, проверить район воздушного фильтра...
Да-да, было такое дело, это что-то связано с каналом отсоса картерных газов, или что-то подобное. Такое подсвистывание в такт с работой цилиндров. Если это так, то ничего страшного, кроме самого свиста, нет. Там есть что-то вроде клапана, вот там и свистит при определённых условиях.
Один из вариантов это подшипник генератора начал свистеть из за перетяжки ремня генератора.
сказать пока ничего не могу, глушитель сегодня прохудился, орет, ниче не слышу)))
Свист и был началом прохудания глушителя,однако.
о замене пока не думала, умельцы заварили на работе... район воздушного фильтра проверила, все в норме, но свист все равно есть... следующий этап - генератор..... все равно найду!!!!
Как вариант - проверить наличие масла под крышкой головки. У Мню забился масленный канальчик в головке двигателя, появился еле различимый свист, вовремя не обратился к механикам. Итог - замена коленвала, рокеров с опорами в следствии их перегрева из-за работы "на сухую". Масло было по уровню, датчик давления молчал.
Распредвала скорее всего была замена.
Естественно что датчик давления молчал, он стоит в блоке цилиндров, а масло не подается в головку
Сори, описачка, распредвала :secret:
  • 4 месяца спустя...
ПОДСКАЖИТЕ МЕНЯЕТСЯ ПОДШИПНИК НА НАСОСЕ КОНДЁРА? :sclerosis:
  • 3 месяца спустя...
Такая же проблема на матизе, автомат. Нашли решение своей проблемы?
что то на дату не посмотрел, но может топикстартер еще присутствует на форуме)
Скиньте ремень с генератора. Заведите. Послушайте. Тогда исключим подшипники генератора и его ремень.
так если подшипники, то свист был бы постоянно, а он проявляется когда жмешь на газ, как будто воздушная гофра сечет
Свист- высокочастотное колебание воздуха. Чуть выше- чуть ниже- ухо его перестаёт слышать, но он есть. Ухо вообще довольно несовершенно. Если Вы свист, связанный с генератором и его приводом, подвергаете сомнению- извольте. Ещё есть свисты, связанные с системами отвода и рециркуляции газов. Если открыть маслоналивную горловину- они как правило или вообще пропадают, или меняются. Ещё свистит ролик натяжителя в ГРМ. Открутить кожух, и сразу ясно. Если сомнение- плеснуть на ролик несколько грамм чего-нибудь. Ну, зимой это не вода. Да хоть незамерзайку, спирт и т.д. Свист изменится или пропадёт.
Возможно виноват клапан рециркуляции отработавших газов, который стоит на выпускном коллекторе.
