Сигнализация...
Andj
Здравствуйте!
Стала внезапно, ни с того ни с сего срабатывать сигнализация. Что бы это могло быть?
Подскажите, пожалуйста....
смотрите блок управления (как правило черная коробочка закрепленная в районе руля). Если устанавливали в гараже у "Дяди Васи" то скорее всего Вам замкнули концевик только на водительскую дверь (остальные просто замотали изолентой)! от этого и могло заглючить.
там должна быть еще одна коробочка на которой два винта один на регулировку датчика удара,второй винт на основную сигнализацию,можно винтом уменьшить чуствительность,тогда она не будет срабатывать если к примеру проходящий человек пукнет)))
А от чего именно срабатывает?
В любой сигналке ( ну или почти в любой) есть возможность посмотреть причину.
Т.е в инструкции написано , например, что после снятия с охраны если светодиод ритмично подмаргивает с определённым количеством вспышек то срабатявание было от концевиков капота, если с другим числом вспышек- от датчика удара и т.д.
Я к тому что без знания названия сигналки , чтения инструкции юзера и такого рода первичной входящей информации искать причину - бесполезно.
1. Наиболее часто "кривой концевик", например под капотом (т.к. на сигналку обычно ставят свой), т.е. он криво отрегулирован и имеет свойство самопроизвольно при закрытой крышке замыкаться.
2. Датчик удара (маленькая коробочка, подсоединенная к основному блоку 3(4)-х проводным шлейфом, обычно приклеивается по центральной оси машины) - криво отрегулирован. Для регулировки чувствительности на нем есть винт (или 2, если сигналка имеет 2 уровня удара). Регулировка - машина ставится на охрану и подкручиванием винта с последующими постукиваниями по кузову добиваются оптимальной настройки.
3. Гнилая проводка... Тут сказать особо нечего, вариантов много, начинать нужно с клемм аккума.
З.Ы.: Возможны другие варианты, это первое что пришло в голову и с чем часто сталкивался..
Изменено пользователем Ромка
