Запуск Матиза в дождливую погоду
"Мотя" всю ночь простояла под дождём.Утром не смог завести(и не я один) Понятно,что где-то отсырела электрика,но в чём основные причины.Други,помогите разобраться на что обратить внимание...
  • Репутация +1 2
У мене Матиз 3 года живёт на улице - всё нормально,ни одного отказа,а чтоб чего то посоветовать надо знать какого года машина,об*ём . Привет из Уфы.
Крышку трамблёра снять и протереть салфеткой бумажной насухо, это первое что надо сделать, ещё хорошо помогает изоляция катушки зажигания от корпуса матиза (бутылку пластиковую подложить между корпусом и катушкой) всего верней искра слабая или нет вообще - с трамблёром это первая проблема!!
Согласен...Катушку надо-бы изолировать.Очень неудачно расположена...
Товарищи=(((((((И у меня тоже такая проблема=((((Выручайте,я скоро с ума сойду....
Матиз 0,8 2006год,в сырую погоду выхожу из дома,сажусь в машину завожу крутит на пол оборотика дольше чем обычно и ура завела(но троит,дёргается)=)))))проходит 3-5минут.о нет....заглох....завожу,крутит(из глушителя чихающие звуки)не заводится....так несколько раз...потом о чудо завёлся,меньше минуты и глохнет.....так тоже пару тройку раз и можно больше не пытаться....ждём 10-15 минут и о чудо он завёлся и я езжу целый день,можно поставить,а вечером прекрасно сам заводится.....
что было заменено(свечи,провода,катушка зажигания)
а можно в картинках :wub:
где этот трамблер? и где катушка
и где именно надо протереть :spruce_up:
спасибо
Лена! у тебя какого года матиз? в нем попросту может трамблера не оказаться,
чтобы подобных проблем не было,нужно решить проблему попадания дождевой воды в подкапотное пространство при движении автомобиля. Я решил это наклеиванием шведского уплотнителя для окон по кромкам закрывания капота.
Лена! у тебя какого года матиз? в нем попросту может трамблера не оказатся,
чтобы подобных проблем небыло,нужно решить проблему попадание дождевой воды в подкапотное пространство при движении автомобиля. Я решил это наклеиваением шведского уплотнителя для окон по кромках закрывания капота.
да )) возможно
у меня автомат 2007г
сегодня завелась без проблем)))
моя машина меня на дорогу в дождь не пускает)))
бережет и меня и себя :lol:
