Alex_A Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Выдает ошибку P0342 "Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала". При этом двигатель на холостых оборотах работает не стабильно, сильная вибрация, на непрогретом сильно "тупит", снизилась динамика. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heracle Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Очевидно, что поменять датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_A Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Датчик поменял, ошибка ушла и пока заново не появляется, однако вибрация не пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alifba Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 У меня такая же ситуация,горит чек ошибка 0342 плохо заводиться, Евро-4 2012, купил и поменял датчик, никаких изменений сьездил к официалам, сказали что вышли из строя мозги и мол это не лечиться только замена мозгов, принесли поставили новые мозги и всё отлично работает , ставлю родные все также троит и плохо заводиться и горит чек. Вот так попал на 15 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva66 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Подниму тему. Вот и я словил 0342 с загоранием чека. Физически на машине это почти никак не отражалось, если только не считать показавшегося несколько раз неуверенного пуска на холодную. Для начала снял датчик (благо к нему легко подлезть), почистил контакты, поставил на место, сбросил Мультитрониксом ошибку. Завёл - всё чудесно, ошибок нет, чек погас. Проездил пару недель и ошибка опять выскочила, причем сначала Мультитроникс сказал про неё, а через некоторое время и чек загорелся. Купил и поставил новый датчик. Ошибки сбросил. После этого (уже неделю наверно) чек не горит, но Мультитроникс говорит об ошибке. При попытке сбросить ошибку - говорит, что ошибок 0 и сбрасывать нечего. Вот кто здесь виноват? Либо Мультитроникс как-то криво работает с банком, либо ошибка появляется очень редко и количество не дотягивает до зажигания чека, а потом они сбрасываются ввиду отсутствия. Читал где-то, что Спарк сам сбрасывает ошибки, если какое-то время они отсутствуют. Может кто-нить пролить свет на данную ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killemall Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Ставьте оригинальный датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva66 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Да уж оригинальнее GMовского некуда. Начитался про неоригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий36 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Тоже словил ошибку 0342 - частенько не с первого раза заводится, чистил контакты протирал датчик - не помогло.Иногда даже чек может погаснуть и бк не говорит об ошибке, но через какое то время сначала бк предупреждает об ошибке потом загорается чек. Проводку смотрел видимых повреждений нет - на одном контакте 4,96 Вольт на втором 13 Вольт (как и на АКБ) С не подсоединенном датчиком то же ошибка 0342. В книге написана диагностика датчика - если крутить двиг. за колесо то напряжение должно скачкообразно меняться приблизительно 0,2 Вольта - 5 Вольт. ( с включённом зажигании и с отключённой катушкой зажигания ) Стоит проделать эту диагностику или сразу купить новый датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva66 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Мне кажется, что проще купить новый оригинальный и поставить. Дел на 5 мин. с мытьём рук... Просто потом, как мне кажется, все словившие эту ошибку, всё равно приходят к замене датчика. Так что стоит ли тратить время? У меня, кстати, ошибка из БК как-то прошла сама собой со временем. (писал о проблеме ранее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий36 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) В 16.06.2015 в 07:04, mva66 сказал: Мне кажется, что проще купить новый оригинальный и поставить. Дел на 5 мин. с мытьём рук... Просто потом, как мне кажется, все словившие эту ошибку, всё равно приходят к замене датчика. Так что стоит ли тратить время? У меня, кстати, ошибка из БК как-то прошла сама собой со временем. (писал о проблеме ранее) Вот как понять оригинальный? Купил в экзисте 96325867 General Motors - Корея Китай это тоже оригинал? Поставил - один день полёт нормальный. Изменено 18 июня, 2015 пользователем Дмитрий36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mva66 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Оригинальный - это GMовский. Просто в том же Экзисте еще целая куча всяких разных производителей выпадает на этот p/n. Похоже на правду. Я брал в Руси, т.к. до ближайших Экзистов ехать было неохота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malvin78 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Сменил датчик все заработало. Ставил корейский даже ноль. Поставил эра все пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
