Помогите, двигатель колбасит!
колбасит двигатель, кошмар!!!
Меняли свечи, не помогло, делали диагностику - то же самое!
вчера компрессию измерили 6-8-11...
начали разводить на деньги, типа это полный копец, нужно капиталку делать, хотя у машины пробег 60000....
ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОДСКАЖИТЕ!
Вообще бы конкретнее как нибудь развернуть слово "колбасит" :yes:
Это сильная вибрация,стук или неравномерно работает что ли? :blink:
Похоже надо в независимом сервисе проверить компрессию ещё раз--чо то большая разница. Если подтвердится-мона попробовать метод раскоксовки колец.
описываю подробнее=):
при зажигании начинает трясти весь салон внутри,
пассажирское сиденье ходит ходуном так, словно я села в автобус 70-х годов( имеется ввиду старый и не ухоженный)...
Вот и была я в независимом автосервисе, они посмотрели, что я ни хрена не разбираюсь и решили наживиться!
Был разнобой с компрессией. Выровнялась после промывки инжектора. Раскоксовка думаю лучший вариант.
Хм... т.е вы не заводите двигатель а включаете зажигание и так сильно трясёт?
Тогда проблема точно в насосе.
На вал насоса налипла 20 кг хрень и при начале работы насоса играет роль эксцентрика...
Машину при этом в воздух не подбрасывает?))
Шучу))
Клапана регульните для начала))
Не поможет- глянуть на стенде форсунки.
Вот и мы прошли капитальный ремонт двигателя,все перебрали-заменили,а машинку после пуска так потряхивает...Раньше такого не было. Так наверно дело не в капиталке,проблема найти хороший сервис и хороших мастеров.
ВЕРОНИКА87 Клапана конечно же в первую очередь. Все остальное потом. При замере компрессии, профи льют масло грамм по 20-30 в свечные отверстия, чтобы проверить изношены кольца, или пропускают клапана.
  • 1 год спустя...
Помогите, спарк, 0.8 АТ, пробег 95000. На холостых оборотах двигатель трясет больше, чем на моей старой Волге. На сервисах везде сказали, что все ОК (Проверяли капана, форсунки, эектрику). Обороты на хоостом ходу 1000-1100. В чем может быть причина?
Замер компрессии?
Думаю что неплохо бы глянуть и потом регульнуть клапана.
  • 1 год спустя...
У меня такая же проблема говорят диагностику провести , зажигание выставить и все пройдет. Но чую не факт
А на матизе 0,8 с трамблёром зажигание выставляеться? а то в сервисе сказали что оно саморегулирующиеся?
Саморегулируется :))), сама гайка откручивается, сам корпус распределителя поворачивается, сама гайка затягивается. По сигналу с МКС...:))
Нафиг этот сервис...
  • 2 месяца спустя...
Отрегулируй клапана, только по букварю, а не как большинство на глаз "мы и так умеем" (Было так же 10-9-7 пока нормальных мастеров не нашел, тоже говорили все капец ):) 100% не правильно отрегулированы клапана вот и нет компрессии
  • 4 месяца спустя...
не понимаю..как так? у меня спарк отьездил старый до продажи тьфу тьфу 130 тыщ!!!.. и двигатель работал исправно не считая.. подтечек масла после зимы ( быстро решается вопрос) ..что вы с ними такое делаете?
  • 2 года спустя...
после холодного запуска нажимаю педаль газа в пол,обороты падают(почти глохнет)и раздаются хлопки в выпускной коллектор.двигатель 0.8i,Е3.свечи поменяны,клапана сделаны,форсунки на стенде промыты,фильтра новые все.после прогрева до 50 и выше все нормально.компрессия во всех горшках одинаковая.что еще посмотреть-ГРМ,ВВП?
Задам дурацкий  вопрос. Где учат после холодного запуска- педаль в пол?
Кто-то (не я) сказал бы  так: из-за плохого  бензина начинает умирать катализатор. Процесс хлопков будет прогрессировать и далее, до полной кончины оного...
Если Вы разбираетесь,могу вечером файлик диагностики шевроле эксплорер скинуть,может что подскажите.
1709300727 Sirius-D32.cedat
