Не работает магнитола! Нид хелп!
рита
Сел аккумулятор в чистую. Прикуривать пришлось. После этого перестала работать магнитола. Предохранители в порядке. 12 в на магнитолу приходят точно. Купила новую. В магазине проверили работала. Подключаю в машину - хрен! Чё такое???
а поподробнее? вообще не включается, включается, но нет звука, при попытке включения взрывается?
Разобрались! Там ещё один предохранитель был F11 (Аудиосистема, плафон освещения салона) Он горелый был. Хотя 12в шло и без него, но всё равно ни х*ра не работало! Ни на крышке с предохранителями, ни в инструкции про него не было сказано. Только в инете нашла.
  • Репутация -1 1
В инструкци по эксплуатации к машине про этот предохранитель написано подробно, когда коротнул свет в салоне тоже искал-пришлось книгу по ремонту почитать(от "за рулём" с картинками), благо купил как раз перед этим книгу.
чё за схема такая? свет в салоне не горит, магнитола не пашет, центральный замок глючит. И всё на одном предохранителе. Ещё раз повторюсь - 12 вольт на магнитолу приходило и без него!
Там действительно два предохранителя на аудиосистему. Магнитола получает два питания.
1 - Дежурное питание на магнитолу для сохранения настроек, часов и т.п. , - F11.
2 - Питание "управления", для включения и работы магнитолы, идет через замок зажигания и предохранитель F6 .
PS. Хотя, как там на заводе подключают, только им известно. У меня магнитола работает даже при изъятом ключе из замка зажигания.))
Предохранители здесь -> _http://www.automn.ru/daewoo-matiz/daewoo-37045-10.m_id-4919.html
  • 6 лет спустя...
Всем привет ребят подскажите пожалуйста подключил магнитолу заработала отпустил и чучуть  провода натянулись и перестал работать и старый не работает
А что подсказать?, что жилка в проводе где-то отошла? Тут звонить нужно...
Сам вчера менял магнитолы в авто (с Киа Кларус перекидывал на Матиз и наоборот), провода оборваны и куча соплей в изоленте висит (понятно почему - Киа перекуплена-перекуплена ))) ), предыдущую снял, работала. Новую ставлю - только экраном моргает. Померил +й провод, показывает 5-6 В. Как так?, предыдущая с этого же провода работала... Нашёл в связке плюсовой постоянный, подключил, работает. Только перепаковать осталось. ))
