lihobabin Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) Очень прошу знающих людей начертить электросхемку для чистки форсунок. Вот так она должна чистить форсунки Изменено 8 декабря, 2012 пользователем Дикий Мужчина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 схему как у него рисовать лень, да и не нужна она ИМХО. куда проще обычное реле в режиме самовозбуждения включить и подавать импульсы на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Берёшь аккумулятор, цепляешь провод на плюсовую клемму - лампочка 12В - форсунка - кнопка дверного звонка (вместо кратковременного включателя цепи) - минусовая клемма АКБ. По электрике всё. Втискиваешь форсунку корпусом в "задницу" подходящего шприца (по-моему 10-ка), в отверстие для иглы вставляешь трубочку от баллончика "очистителя форсунок". Нагнетаешь несколькими кратковременными нажатиями на баллончик давление жидкости в шприце и сразу же часто нажимаешь на кнопку звонка. Тока нос подальше от распыла держи..., и лучше это делать на улице, а то химии много... Так повторяешь для каждой форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lihobabin Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Как чистить кустарным способом с балончика я знаю. Суть в том что если спаять эту схему то можно сделать кустарный стенд где после чистки форсунок можно проверить производительность форсунок например сколько налили они за одну минуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 а так кто мешает проверить? открыл форсунку подачей +12 В и лей через нее жидкость минуту тут главное - давление выдержать, это уж другие схемы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Может скажу глупость. Но так ли часто надо проверять форсунки. Имеет ли смысл заморачиваться с изготовлением стенда. Берёшь аккумулятор, цепляешь провод на плюсовую клемму - лампочка 12В - форсунка - кнопка дверного звонка (вместо кратковременного включателя цепи) - минусовая клемма АКБ. По электрике всё. Втискиваешь форсунку корпусом в "задницу" подходящего шприца (по-моему 10-ка), в отверстие для иглы вставляешь трубочку от баллончика "очистителя форсунок". Нагнетаешь несколькими кратковременными нажатиями на баллончик давление жидкости в шприце и сразу же часто нажимаешь на кнопку звонка. Тока нос подальше от распыла держи..., и лучше это делать на улице, а то химии много... Так повторяешь для каждой форсунки. А лампочка зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 А лампочка зачем? балласт типа... не повредит в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Ну если кнопку нажать и долго не отпускать, ну минут пять десять то конечно лучше с лампочкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonking Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Да в любом мало мальски приличном сервисе такой стенд есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) блин, чего о стенде-то? это неспортивно и не по-мужски вообще. вот из говна и палок стенд собрать - это достойно, а на сервис отогнать и баба сможет... з.ы..: Танюш, в техфорумах албанский того... не приветствуется) Изменено 8 декабря, 2012 пользователем Дикий Мужчина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 итак, мое мнение: открывающие импульсы на форсунки подавать либо через звонковую кнопку, либо через реле, работающее в виде зуммера. за давлением в рампе - следить однозначно, тут уж ручками. а вообще, для матиза, проще всего не снимая рампу с двигателя подать на её вход промывочную жидкость под давлением и запустить мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Ээээ А есть смысл мыть не снимая фильтра форсунок? Или они в видео сознательно упустили данный момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shish Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 а вообще, для матиза, проще всего не снимая рампу с двигателя подать на её вход промывочную жидкость под давлением и запустить мотор проще, но не эффективно. что помыли, как помыли. на стенде все однозначно А есть смысл мыть не снимая фильтра форсунок? Или они в видео сознательно упустили данный момент? я не уверен что они вообще о них знают и есть ли у них съемники и фильтра А я знаю у кого стенд есть Ну в прочем и вы знаете! Может напишет что то? использую профессиональные приборы для управления форсунками. один стоит 6 тысяч, другой 13. Кнопка дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Ээээ А есть смысл мыть не снимая фильтра форсунок? Или они в видео сознательно упустили данный момент? интересно я и незнал что есть фильтр форсунки,он что внутри форсунки? обьясните? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 интересно я и незнал что есть фильтр форсунки,он что внутри форсунки? обьясните? да, внутри форсунки на входе сеточка мелкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 По видео понятно что открытием форсунок командует маленькая платка с контроллером, мне недавно такая же досталась с работы(собрал маленькую гирлянду с мигающими светодиодами для микро ёлки-скоро новый год однако!!)-это обычные "бегущие огни" или переключатель с гирлянды-берём любую китайскую светодиодную гирлянду стоимостью 500 РУБЛЕЙ и просто выкусываем саму гирлянду оставляя плату управления ,в место четырёх гирлянд подключаем четыре релюшки 12 вольтовых и всё-после реле 12 вольт можно подавать на форсунки с нужным вам периодом и частотой(как отрегулируете) и 4 мерных колбы для того что бы смотреть производительность-просто и не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lihobabin Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 На форсунку надо подавать 5 вольт или же на входе 12 но с сопротивлением 10 ом или лампочкой вместо сопротивления чтобы не сгорела обмоткаа на электромагните в форсунке.Сейчас китайские гирлянды управляются на кнопочке переключается режим работы мигания лампочек хотелось бы крутилку а там черти что за режимы мигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pav888 Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 если ещё актуально, не только схему, но и могу сделать такую штучку, как на фотке а вот видео как оно работает (кавитация там, и пр.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
