Ошибка Р 1630
Привет всем! Помогите разобраться со следующей проблемой: загорелась ошибка двигателя Р 1630, срабатывает реле включения вентилятора охлаждения. Стирание ошибки не дало результата. Заменил датчик температуры воды. Результат нулевой. Что посоветуете? Автомобиль Деу Матиз АКПП 0,8л 2007 года. Заранее спасибо!
А подменить реле вентилятора для проверки. 1630 - низкая скорость вентилятора охлаждения.
Когда срабатывает -сразу после пуска,через некоторое время(какое время). На темп. в Матизе два датчика-один на стрелку и один на мозги,которые руководят вентилятором. Заменил какой?
Охлаждающей жидкости! У Вас же не трактор, чтобы воду заливать в систему охлаждения :pleasantry:
Заменил датчик на блоке рядом с распределителем зажигания(двух контактный),срабатывает реле с не большым интервалом при работе двигателя.
температура то какая у мотора по диагностике?
Срабатывает при любой ( как запустил двигатель так и наченает срабатывать реле),вращение вентелятора нет.На диагностике про температуру мастер не сказал.
  • 3 недели спустя...
Такая-же проблема на женином мотике. Нашел причину? У меня сканер показывал неисправность датчика температура. Заменил двухконтактный, неисправность осталась.
