uboll48 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 После мойки произошло следущее — на утро ( за бортом -16) генератор отказал заряжать аккумулятор никаких лампочек не горело ( ни CHECK ни лампочка аккумулятора) просто БК показывал падение напряжения. Сам генератор крутится :-( Про диодный мост слышал — но при его поломке должна вроде как лампочка на панели гореть… Заменили (таблетку) регулятор напряжения генератора — машина заработала — на панели БК стал показывать напряг генератора — как и должно было быть 14,3 В — но вот странность — при повороте ключа зажигания перестала загораться лампочка "аккумулятор" на панели приборов — может у кого было такое — и как "вылечить" ? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) http://www.matiz-clu...php/topic/8065/ А вылечить- надо узнать что. Провод возбуждения тонкий с генератора на массу замкнуть- тоже не горит? Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Машинка матвей 0.8 с кандеем ,генка Дак ручейковый шкиф . Горела лампа акб, без нагрузки акб 12,5 ,под нагрузкой и включенном зажигании просаживалось напряжение ДО 10.8,обороты 3000 ,скачки и рывки при торможении ... Проделана работа разбору генератора и прозвону акб,3фазной обмотки и.т.д в ходе измерений было выявлено 2 сгоревших диода,регулятор заменен на новый (не оригинальный) Теперь не горит лампа акб совсем , обороты 3000 и заряд от генератора не идет ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alf6812 Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Насколько я помню проблема была устранена заменой лампочки в панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
