Тяжело переключается рычаг АКПП
Danya88
авто: спарк 0,8 ;акпп, 2007 год;пробег 70 000
иногда рычаг в режим R переключается легко, а дальше нужно прикладывать силу. причем немалую.
такое ощущение что он блокируется
кнопка не заедает
сам рычаг не двигается
масло не меняла ни разу, так как на СТО последнем (летом) специалист проверял уровень и состояние масла-отличное,не требует замены
течи нет
А при чём тут масло коробки?
Рычаг в салоне, коробка под капотом)
Смотреть трос.Он связывает рычаг и коробку.
Имеет право мёрзнуть)
не,морозы слабые -12 всего
в -25 не было проблем
тэкс, а что еще с тросом может быть?
с перепадами температур под оболочку троса влага попала(конденсат)как вам удобно так и называйте,-12 достаточно чтобы трос примерз
то есть,нужно авто в тепле подержать,чтобы трос отмерз?и ,если причина в этом,то тепла будет достаточно?
в теплый гараж на полдня поставить,если проблнмма уйдет,значит наша теория верна,в противном случае нужно смотреть трос,возможно закусывает его.
  • 2 месяца спустя...
У жены тоже иногда заедает рычаг. Из положения Р она никуда его переключить не может. Что это может быть? Просто волнуюсь, потому что в январе накрылась коробка. Ремонт обошелся в пол машины. А перед этим тоже такие "залипания" случались. С февраля вроде ездит - всё нормально, а сегодня опять клинануло. После 15 минут беготни вокруг машины (заглушить, потолкать, ручник подергать, пореветь) рычаг переключился и работает как часики. Т.е. когда она приехала домой, я уже эту проблему не наблюдаю.
Посоветуйте, на что обратить внимание? В чем может быть причина?
Машина при это стояла ровно? Не упиралась в бордюр, не под наклоном вперёд- назад?
Доброй ночи!
Не подскажете, что делать? Я как раз поставила на горке на P машину, вернулась из магазина, и все, рычаг намертво встал, невозможно переключить.
Машину нужно качнуть вверх в горку чтоб освободился стопор, который в коробке. Тогда рычаг можно будет вынуть из Р
Именно для этого в инструкциях и пишут- на горке вначале ручник, потом Р, снимать- наоборот.
Спасибо)) Ключом в прорезь с паркинга сняла, но теперь даже на ровной поверхности блокируется)) Поеду в сервис в понедельник)\
А эффект троллейбуса пропал? Т.е при нажатии на тормоз в Матизе с АКПП происходит щелчок - он сейчас есть или нет?
Это срабатывает как раз соленоид который блокирует ручку селектора в салоне. Если этот звук сейчас пропал то проблема в кнопке стоп\сигнала , либо в проводе от неё к соленоиду у ручки, либо в самом соленоиде. Скорее всего- кнопка.
  • 4 месяца спустя...
мимо
Изменено пользователем riglik
  • 7 лет спустя...
Добрый вечер. Преобрел матиз 05года автомат. Есть одна проблема. Принажатии на тормоз происходит щелчек в районе ручки п. скоростей и она очень тяжело переключается, и в некоторых случаях горит  а./т. На паркинг Скорость переключишь туда сюда пропадает. Прошу помощи.
Для снятия с паркинга , при нажатии на педаль тормоза слышен щелчок- это- срабатывает соленоид который и разблокирует ручку из паркинга.
Или , даже если рычаг в любом другом положении при нажатии на тормоз щелкает?
Спасибо за помощь. успокоил. А можно где-то скачать руководство по эксплуатации матиз. За ранее спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Такая же проблема...
спарк, акпп, не переключается с положения «P”, только через кнопку Shift Lock
Бывшие хозяева её вообще зафиксировали нажатой, мы освободили ее, но теперь из паркинга только с её нажатием можно переключится.
морозов нет, плюсовая температура, да и в тёплом гараже так же, стоит на ровной поверхности.
В чем может быть проблема?
