Не заводится.Нет звука бензонасоса.
Добрый день. Такая проблема...
Машина работала все хорошо,заглушил. Через минут 10 начал заводить и все...при повороте ключа отсутсвует звук бензонасоса.Куда первым делом надо смотреть? уже сутки прошли замерзнуть вода там не могла наверно)
Первым? Проверить предохранитель ЭБУ.
П.С. Любопытно- а где у Вас вода "не должна замёрзнуть"?
читал где то что может в сетку попасть вода если вдруг в бензин попала и замерзнуть :)
предохранители и реле целы
12в в разъеме и масса есть ? Киньте 12в в разъем (при условии нормальной массы) бензонасоса, чтобы проверить его движок.
Так ребят такая ситуация . 2ое суток стоял на улице матиз. сейчас выхожу появился звук бензонасоса и завелась сразу.что может быть?
to Shish повернул ключ все загорелось как надо ,chek потух
Что делать, когда все работает ?! ..........Про реле и предохранитель писали. А моторчик живой.
Если бы умер - не воскрес. Есть еще одна причина, но пока год выпуска засекречен ..............
  • Репутация -1 1
Еще одна причина : при пропусках сигнала с оптического датчика, насос будет молчать.
Похоже что это тоже не ваш вариант. Он вряд ли самовыличился бы.
  • Репутация -1 1
Сейчас поездил час и опять тоже самое не заводится.может ли где то на проводке собираться конденсат?ну и как решить проблему чтобы хоть до сервиса доехатьэ
Иногда при повороте ключа чек даже не загорается вообще
Иногда чек даже не загорается при повороте ключа
еще такой момент у меня в радиаторе где то образовалось маленькое отверстие...когда прогретая иногда много дыма\испарений антифриза...может это как то влияет? куда то попвли и все
Посмотреть замок зажигания.Может там проблема.
То, что Чек временами не появляется, совсем не хорошо.
Прислушайтесь к совету Конуркина .
+ пошурудите главное реле и реле бензонасоса.
Проверьте массу ЭБУ, массу движка с кузовом, массу аккума с кузовом и плюс. Проверить питание на главное реле и ЭБУ (плюс от замка до ЭБУ). Скинуть разъем с ДПДЗ для проверки появится - не появится Чек.
Копия : .....Напряжение зажигания подается непосредственно на контрольную лампу индикации неисправности (MIL). Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) включает контрольную лампу MIL, замыкая на массу ее управляющую цепь. Контрольная лампа MIL должна непрерывно гореть, когда зажигание включено, а двигатель не работает.
Одни вопросы и ноль проверок.
Т.е , когда не загорается чек то и насос не работает?
Отсутствует питание на ЭБУ.
Там их два, одно постоянное, второе от замка.
и кучка масс.
Если любого из них нет( например разъём эбу) то чек не загорится, стартер работать будет, а мотор заводиться не станет. Ибо Эбу не даст команду реле насоса, не увидит оптический датчик, не включит зажигание.
Короч пляши от печки, т.е от лампы чек.
Машина утром завелась как всегда с пол оборота, и вдруг сразу заглохла. Выключил и опять включил зажигание, лампа чек не горит, бензонасос не качает, все остальное в порядке, проверил все предохранители, и все цепи проводов, все исправно, начал грешить на «мозги», но потом решил, покрутить еще стартером и вдруг, загорелась лампа чек, и заработал бензонасос. Попробовал пустить двигатель, если долго крутить стартер двигатель запускается и сразу глохнет. Бензонасос с чеком включается только при определенном положении коленвала. Значит неисправность какого-то датчика, Только вот какого? Машинка новая пробег 40тыс. трамблёра нет. Двиг 0.8л. сигналки нет.
Смотри питание ЭБУ. Скорее всего на самом разъёме.
Уже нашел - коротнул датчик положения коленвала.
Поменял датчик, машина заводится с полуоборота, но нет искры на средней катушке зажигания! У меня одна строенная катушка. Средняя 2 цилиндр не работает. Где дальше искать?
