ktototam Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) Помогите новичку. Сегодня обнаружил, что открутилось крепление ограничителя передней двери со стороны стойки. Засада в том, что при этом, похоже, отвалилась закладная гайка в стойке, так как отверстие сейчас пустое. Может кто знает. с какой стороны туда подлезть и как проблемку решить ? Изменено 4 марта, 2013 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktototam Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 При внимательном иучении на месте, оказалось, что из стойки есть отверстие под панель, сантиметра на 3 выше крепления ограничителя. Снимать панель ради этого не хотелось, руками подлезть проблематично. Дальше колхозил так: Была вырезана стальная пластина ( 1,5 x 3 см ). На расстоянии 7 мм от края сделано отверстие и нарезана резьба M6. Первое отверстие скосил, поэтому повторил с другого края. В стойку, с внешней стороны завел медную проволоку в изоляции ( 1.5 мм диаметром) , ловим ее внутри по панелью. На подготовленную закладную гайку мажем с внутренней стороны клей момент, надеваем на проволоку. На конец проволки наматываем изоленты, чтобы итоговый диамаетр получился чуть больше отверстия с резьбой. За лишнее отверстие в пластине, привязал крепкую нить, на случай если сорвется, что бы достать. Затягиваем проволкой гайку на место. Центрируем по месту, поворачивая проволку. Вытиягиваем проволку из пластины. За счет намотанной изоленты пластина приживается к стойке и прилипает на клею. Аккуратно снаружи прикручиваем ограничитель на место и затягиваем болт. Вся процедура по установке займет минут 10. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Спасибо за отчёт!. Очень полезно. А 1.5 мм толщины под такую нагрузку достаточно? Витков не мало, не вырвет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktototam Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Пластина 1.5 на 3 см ( 15x30 ), а толщина 6 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
