Проблема с печкой
EmperorX
Здравствуйте.
У меня давно уже перестала работать 3 первых режима мощности работы печки. Работает только последний.
Что делать?
Спервоначалу можно узнать, чем вызвано такое поведение моторчика. Если в малооборотных режимах он не может от подаваемой напруги крутиться- мотор старый и его меняем. А вдруг ничего не подаётся? Подключаем к бортсети достаточно точный вольтметр. Смотрим. Видим, к примеру 13,42в. Включаем не работающий режим. Просело? Уже 13,21? Мотор в утиль. Не просело? Разбираемся с выключалками, проводочками.
А вообще моторчику сколько лет и километров? Он живёт примерно лет 6-7 и тыщ 100-130 км. Можно и сразу сменить, чем диагностировать полутруп.
4 положение - это напрямую т.е. 12 вольт,первые-через набор сопротивлений. Снять ветродуй и смотреть целостность блока сопротивлений.
Борис, а фули на его целостность глядеть? Через просадку узнаем- живой он или нет. А моторчик, когда там всё окостеневшее и протёртое, от 7-8-9-10 вольт и не крутит. Не могет.
100% сопротивления посмотреть,или погорели или отпаялись,такое уже обсуждали на форуме.Мотор спокойно по 10 лет работает,если на прямую работает(то есть на большой скорости) то однозначно снять мотор отопителя и смотреть баластные сопротивления.Если мотор подклинивает то сгорит предохранитель-раз не сгорел то смотри что с сопротивлениями .
Сто процентов сопротивление полетело, три скорости идут через него, четвёртая - напрямую.
