kollopody Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Сегодня пропали тормоза во время езды(педаль перед поворотом выжал слегка, сначало сработало а потом в пол легко ушла), благо сервис оказался совсем рядом, дотянул черепахой. Поменяли тормозные задние цилиндры и колодкии по кругу. После выезда с сервиса заметил , что тормоза срабатываю очень поздно, педаль почти у пола, до этого было все тип топ. Заехал обратно в сервис, мне мастер говорит что так первое время и будет, типа колодки прирабатываются, предложил чаще работать ручником(который кстати слабо держит после ремонта, проверил на горке). Я говорю, что может не прокачали тормоза, так нет говорит, прокачали. Это точно так после ремонта бывает или как? тормозуху проверил в бачке ПС Исправил название темы Изменено 8 апреля, 2013 пользователем kollopody Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 мудак твой мастер,первая причина в твоих словах главный цилиндр перепускает,а тебя дружище развели на замену по кругу,но причина так и осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kollopody Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 И как мне правильно аргументировать причину. Ибо когда я ему во второй мой приезд намекнул на проблему, он посоветовал заменить тормозные барабаны. Обратится бы к официалам, но этой то конторе деньги уже уплачены а причина по сути не устранени полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Если жидкость была на месте - Мандрiвник совершенно прав. Пусть меняют главный тормозной. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 причем здесь тормозные барабаны если педаль проваливается в пол? Если контура прокачаны,то педаль не должна падать.Это неисправность главного тормозного цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Про его спецов еще мягко сказано. Просто диву даешься, до чего тупые "спецы" работают в сервисах. Блин, настало время, в котором пироги печет сапожник .............. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Про его спецов еще мягко сказано. Просто диву даешься, до чего тупые "спецы" работают в сервисах. Блин, настало время, в котором пироги печет сапожник .............. и не говори))) сначачала замена тормозных барабанов,потом скажет замена супортов и передних дисков,и только тогда его осенит мысль главный тормозной сменить. А сколько на этом бабла за расходники и работу уйдет(плакать хочется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Похоже что спецы остались в основном в гаражах. Кто ручками не перебирал совавтопром, тому приходится вот так попадать под раскрутку тупых "спецов". Изменено 8 апреля, 2013 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruner Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 типа колодки прирабатываются, предложил чаще работать ручником Ржжжжуу не могу ...улыбнулоЖалко что вдобавок не сказал,что тормоза это для трусов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Степанна, в том-то и дело, что иногда встречаются грамотные спецы. Но на это иногда, еще попасть надо умудриться. Представь себе шеф - повара не умеющего готовить пищу. А в сервисах запросто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 ТС, а подшипники ступичные точно живые? Особенно передние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alf6812 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 М-да советов дали очень много! И главное дельных как всегда! Автор не написал про регулировку колодок, если их не разводили, вернее не подводили в ручную, а решили оставить эту проблему механизму саморазвода который не работает практически после первого года, то результат может быть и таким о котором автор написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanuda2010 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 М-да советов дали очень много! И главное дельных как всегда! Автор не написал про регулировку колодок, если их не разводили, вернее не подводили в ручную, а решили оставить эту проблему механизму саморазвода который не работает практически после первого года, то результат может быть и таким о котором автор написал. Есть одно маленькое "но"... Этот самый "саморазвод" влияет только на работу ручника. А в случае педали в полу - только воздух в системе или главный тормозной цилиндр травит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanuda2010 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Прошу прощения у форумчан, что задаю вопрос в этой теме, но то, с чем я столкнулся сегодня, только так и можно назвать )) "непонятки с тормозами" Причем, в роли тормоза могу оказаться и я сам )) В общем, первый раз в двадцатилетней водительской практике столкнулся с такой мистической ситуацией. Съездил на шиномонтаж, подрихтовать колесный диск, пострадавший в ДТП и после этого получил сильную вибрацию на педали и на руле при интенсивном торможении. Вернулся к ребятам, проверить это колесо, а заодно "прокатать" и отбалансировать все остальные. Вибрация после этого слегка уменьшилась, но не пропала. Съездил на СТО на диагностику, но мужики ничего не обнаружили и посоветовали начать поиск проблемы с замены тормозных дисков. Но чует мое сердце, дело не в них. Пару недель назад менял задние тормозные колодки... После этого тормоза работали нормально и проблема вылезла лишь сегодня. Уважаемые форумчане, с радостью (вернее с надеждой) выслушаю все версии происхождения этой вибрации, т.к. менять сначала оба диска, потом оба барабана, потом полуоси и т.п. не имею никакого желания ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Переставь задние колёса на передок-если вибрация останется- смотреть по ходовой,авария была, какая ,что повреждено, не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanuda2010 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Прошу прощения, господа ) кажется разобрался. Тормозом оказался действительно я и самым настоящим! ))) Дело в том, что глядя на облезлый и ржавый тормозной барабан во время шиномонтажа я слегка дунул на него силиконовой смазкой из баллона. Ну, чтобы не ржавел ))) Думаю, продолжать не надо ))) Если не пройдет за пару дней, придется вскрывать его вновь и мыть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanuda2010 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Увы... Сегодня разобрал тот самый барабан. Протер тряпкой с ацетоном рабочие поверхности, но вибрация осталась. Причем именно сзади, т.к. если отпустить руль при торможении, то он не колеблется. При аварии, о которой я упоминал, пострадали левый передний угол и колесо, значит, дело не в ней. По ощущениям похоже на деформированный барабан, только вот беда... снимались оба барабана достаточно аккуратно и не перегревались. Да и болезнь проявилась не после разборки а после балансировки колес (!!!???) В общем, теряюсь в догадках... Да, барабаны, слегка изношены, причем износ несколько неравномерный, т.е. на рабочих поверхностях борозды. Хотя, это тоже не должно быть причиной подобного эффекта... В общем, приветствуются любые идеи ) Иначе придется менять барабаны и колодки ( не прошедшие и неск. сотен км ) не имея уверенности, что дело в них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Отдаёт в руль- значит проблема не сзади а спереди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznakomka Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Очень нужна помощь! Проблема с тормозами авто. Поменяла в автосервисе передние колодки, т.к. запищали. Через две недели пришлось резко затормозить, какой-то шумахер решил передо мной проскочить. Спокойно еду дальше, нажимаю на педаль тормоза - она уходит в пол. Пришлось остановиться, понажимала несколько раз на педаль тормоза, вроде тормозит. Тормоза после этого стали вялые, ход педали значительно увеличился. Поехала в автосервис, там сказали что все нормально. Через месяц опять была вынуждена резко затормозить на светофоре, поехала дальше - торможу ситуация повторяется: педаль уходит в пол, эффект торможения такой слабый, что страшно становиться. Понажимала часто на тормоз - вроде опять тормозит, вяло но ехать можно. Вот так теперь и езжу как новичок, который только сел за руль, даже разогнаться боюсь. Я опять в автосервис: сказали будем менять главный тормозной цилиндр, т.к. больше не знают чем мне помочь. А это как минимум 6000 руб вместе с работой (у меня АКПП, АБС). Но не факт, что это поможет. Жалко тратить такие деньги, чтобы поэксперементировать. Помогите все, кто сталкивался с такой проблемой! Очень хочется ездить как раньше спокойно и уверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Попытаться хорошенько прокачать. Может быть и поможет. Если не поможет- вспоминается случай. Колодки с торцов сидят в жестяных направляшках. 93741031. Любую из направляшек можно установить с перекосом. Тогда колодка ею отжимается после торможения. То есть ход колодки затруднён и некорректен. Помню, неск. лет назад я в этой ситуации тормоза прокачивал раз пять, полный отчаяния и печали. Потом пересобрал колодки как надо- и усё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAPC Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 А я всежтаки за главный тормозной цилиндр. На опеле у мну точ. такое было. Негерметичный главный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Мотин ГТЦ настолько трудноубиваем, что его косяки сосчитаны на пальцах одной руки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznakomka Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Меня очень смущает тот факт, что до замены колодок тормоза были резкие и четкие, а сейчас машина тормозит только в конце хода педали. Колодки менял опытный мастер. Через две недели, когда первый раз при резком торможении ощутила провал педали тормоза, я обратилась в другой автосервис, там все проверили, прокачали тормоза и сказали, что проблем никаких нет. А когда через месяц во второй раз провалилась педаль тормоза - сказали, что надо менять ГТЦ, заказали, жду. Все, кому рассказываю о своей проблеме, слушают с сомнением и недоверием: типа показалось. Как проездив на этой машине 2,5 года может вдруг такое казаться? Из моих друзей и знакомых никто с таким не сталкивался. А мне теперь ежедневная езда на работу и обратно через весь город доставляет не удовольствие, как раньше, а дискомфорт и нервы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAPC Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Герметичность ГТЦ ну и все магистрали и соединения пусть проверяют и меняют. Я так же на "опельке" ездил плевался, тормозил со сжатым анусом . Поменял "главный" и все ОК. После замены отпишите результат плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznakomka Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Герметичность ГТЦ ну и все магистрали и соединения пусть проверяют и меняют. Я так же на "опельке" ездил плевался, тормозил со сжатым анусом . Поменял "главный" и все ОК. После замены отпишите результат плиз. Спасибо, Вы мне дали надежду, ГТД придет только 18-го декабря (сказали нет в городе), жду. "Тормоза придумали трусы" - это не про меня. Как только заменят ГТД - сразу сообщу о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
