Нужна помощь по приборке
wwwwq2006
Всем привет!
Купил машину и вечером обнаружил что на приборке горит только 3 лампочки(открытая дверь,влючение задней туманки и дальний свет фар).
Не работает указатель температуры ОЖ,указатель уровня топлива,лампа включения ручника,лампа давления масла,лампа чек.
Вообщем кроме тех 3-х лампочек(поворотники тоже работаю) и спидометра больше ничего не показывает,включаешь зажигание а приборка пустая(подсветка приборки работает при включении габаритов)!!
Куда смотреть,может предохранитель какой там стоит,подскажите какой!!
Авто дэу матиз 2011год,двиг 0.8, МКПП
Изменено пользователем wwwwq2006
В салоном блоке : предохранитель... F1 - 10 А (приборка, иммобилайзер, часы и сигналка).
Лампа давления масла - а вы точно уверены что такая есть в матизе????????Смотрите предохранитель указанный выше.
Слава... Лампа давления масло в матизе есть)))
Она вообще в почти в любом авто есть. Не быть её просто не может.Либо есть стрелка давления.
Поеду сегодня на работу в ночь-посмотрю,может действительно лампа давления масла есть в матизе, чёт ни разу не загоралась на ходу по этому и не замечал.
При чём тут ночь?
Включаешь зажигание и загораются две красные лампы- аккум и маслёнка.
После запуска гаснут.
Ночь при том что езжу в основном по ночам.Маслёнка и аккумулятор действительно загораются и гаснут,значит лампа давления масла в матизе есть, спасибо что поправили.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер друзья. Прошу помощи вот в каком вопросе- У меня с некоторых пор стал врать спидометр на 20-35 км/ч (при выключенном двигателе стрелка так и висит на 15-20 км/ч), потом датчик топлива стал показывать ерунду, обсолютно хаотично, стрелка елозит от полного бака до пустого. Задавал вопросы многим, несколько человек дали одинаковые советы- примерно так это звучит: "закис болт массы от панели приборов,открути, почисти и всё у тебя будет здорово.!" Вопрос у меня к вам,что вы думаете по этому поводу и где же находиться этот болт??? (кто то сказал что снизу на двигателе) Буду рад любым ответам))
Ответ лежит на поверхности,болт массы панели приборов находится под панелью,снимете панель будет видно,черные провода от разъема сходятся на него и закреплены на кузов авто болтом,его и подтянуть или открутить зачистить и сново прикрутить.
А если дело не в болте окажеться то панель менять??
Заранее спасибо за ответ
Спидометр у тебя тросом приводится, к электрике отношения не имеет. Неисправность самого спидометра, продаётся отдельно.
По топливу- диагноз ты поставил сам и верно, приборка то тут при чём?
Доброго времени суток. В общем проблема такая у меня случилась. На Матизке 0.8 МХ МТ сломался на ходу спидометр. Снял приборку и выяснилось что тросику хана. Поменял. После этого довольный что сделал машинку ездил почти неделю. Всё бы ничего но потом стал замечать что спидометр подвирает примерно на 10 км/ч, потом стрелка спидометра стала прыгать в интервале от 60 до 100, а потом опять в один прекрасный день на ходу услышал шелчок и стрелка спидометра упала на 0, ну и одометр соответственно тоже замер. Подскажите, как быть, кто сталкивался с подобной проблемой?
Тросик проложил неправильно, он терся об оболочку ( стрелка прыгала) и перетёрся, ессно.
Вариант 2- растянул оболочку когда ставил и тросик только краем квадрата цеплялся, периодически проскальзывая.
