Акпп дергается
Всем привет.Нужа Ваша помощь,если кто знает матиз 2006г.в акпп стоишь в пробке или на светофоре в режиме драйв отпускаешь тормоз а машина не едет,после того как подбавишь газу начинает трогаться.Ремонт коробки никчему не привел.Масло в норме.на холодную едет как только прогреется нет.И если кто знает марку акпп,подскажите.
Разверни чуток.
Сколько передач есть сейчас? По симптоматике похоже что просто нет первой.
Зачем ремонтировали АКПП, что было то изначально?
Руками на нейтралке машина нормально катится?
Может быть обороты ХХ на прогретом двигателе слишком маленькие?
люди,подскажите,пожалуйста.....акпп горит индикатор АТ уже давно,сейчас коробка перестала переключать передачи.......масло заменили,в салонах не могут прочитать ошибку,незнаю что делать куда податься!!подскажите что нибудь!!
Разверни чуток.
Передач четыре в o/d 3 катится машинка на нейтралке нормально, а ремонтировали потому же, симптомы те же были: пока газу не дашь не едет
За ремонт, надеюсь, денег не платили?
При ремонте бублик проверяли?
Что у неё сейчас с расходом?
Предполагаю хроническую пробуксовку бублика - это и описанная проблема и повышенный расход. А если селектор воткнуть в 2 или 1- как машина трогается?
нет за ремонт не платил. а в остальных положениях коробки та же ситуация, не едет.Оно конечно на скорость не влияет, но слишком выбешивает :( .В остальном коробка работает исправно,передачи переключаются без рывков все плавно.Расход топлива по городу в районе 10 на сотню
Изменено пользователем GromovDim
Сорри что вклинился!
Проблема, похоже такая же, но все печальнее...
Посоветуйте, пожалуйста, может кто-то сталкивался...
По осени перегрелась, наверное, чего-то там подпалилось, и теперь пока холодная может проехать 3 - 5 км, потом жесткая пробуксовка, т.е. как будто нет реакции на положение рычага переключения, просто нет связи между коробкой и приводами.
В ремонтах коробок советуют не связываться с ремонтом, ибо дорого, а сразу искать Б.У.
Вопрос - не в курсе кто специализируется на разборках "Матиз", где бы коробку-автомат найти? Говорят как-то из Прибалтики возят...
Заранее всем спасибо!
Да, я в СПБ.
Я интересовался по поводу ремонта коробки в районе 70 тыс. стоит а б/у примерно также .Лично мое мнение если покупать б/у то только у проверенных контор(которых я не знаю),а так получается покупаешь кота в мешке.
А ошибка коробки высвечивается?
Если вопрос мне, то ДА. Сначала так-же, не трогалась если педаль тормоза просто отпустить, дашь газку - рывком воткнет передачу и потом более менее едет, и минут через 15 начинает пробуксовывать до полной остановки авто. Газуй не газуй, все! Не едет, рычаг можно как угодно двигать, без всякой реакции.
Реально не знаю чего делать, за диагностику попросили 12 т.р., ремонт тоже 40 - 70, а я Матиза думал продавать.
Они у нас порядка 140-150 стоят (у меня 2005 г.в.), вот думаю выставить за 100? Как есть... Как думаете?
ошибка выдавалась изначально но не всегда.когда только трогаешься на медленном газу(то рывок и загорался датчик) если газу дашь резко то нормально.После псевдо ремонта это проблема ушла.
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажите пожалуйста кто знает у меня матиз 2006 г когда трогаюсь по утрам или когда машинка долго простояла то машинка почти не едет и на панели моргает А/Т, а когда прогреется начинает передачи переключать с дерганьем. подскажите кто- нибудь что- нибудь
Такая-же проблема. Пока не прогрета машина - всё ок, как прогрелась - при трогании дёргается, далее едет нормально. Дёргается из-за того, что при остановке не включается 1-я скорость, а включается резко при добавлении газа. Масло в АКПП менял с промывкой. Проблема осталась. Пробег у машины 90 т. км., проблема проявляется уже на протяжении 10 - 15 т. км.
Предложение: может искусственно повысить обороты хх, может тогда первая при остановке будет надёжнее включаться?
  • 4 недели спустя...
[size=3]Как проверяется уровень масла в акпп и где?дело в том,что течет из коробки в районе сальника полуосей[/size]
пробег 40 т.км, а уровень масла ни разу не проверялся,может оно уже вытекло?
Подскажите плиз Мотя 0.8 2006 г. акпп с первой передачи переключает сказу на третью что может быть коробке трындец или ещё что. Может кто сталкивался? Спасибо.
  • 3 года спустя...
В 23.09.2013 в 08:42, шкафKOMANDOR сказал:
Пока не прогрета машина - всё ОК, как прогрелась - при трогании дёргается, далее едет нормально. Дёргается из-за того, что при остановке не включается 1-я скорость, а включается резко при добавлении газа. Масло в АКПП менял. Проблема осталась.
Точно такая-же проблема. Не нашел ответов. Подскажите пожалуйста куда копать.
  • 5 лет спустя...
17.05.2017 в 15:03, vitadav сказал:
Здравствуйте, ну что решили проблему что делали?
