Параметры терморезистора
добрый день.
рассыпался терморезистор DWR 94580776
находится под левым крылом у аккумулятора,
крепится к "массе"
нигде не могу найти его параметры, может есть у кого?
и кто сталкивался , есть ли аналоги?
emex и exist утверждают, что код 94580776- это резистор вентилятора
Он стоит 200 рублей на emex
Почему ты решил что это ТЕРМОрезистор?
Изменено пользователем lar
по коду в местном магазине утверждали что это именно терморезистор... привезут через неделю..
а пока соединил цепь вентилятора без него.
Вентилятор включается, отстужает , выключается.
я полагаю, что он регулирует обороты вентилятора, без него крутит быстро, с ним в зависимости от температуры.
если бы был уверен в этой мысли - то и не ставил бы его вовсе.
сейчас вылезла другая проблема, генератор на хх, на холодном двигателе показывает заряд 14,2 В, нагружаем автомобиль (свет, дворники, магнитола и т.д.) - заряда с генератора нет 12 В , садим аккумулятор..
Заряжаем аккумулятор - история повторяетя.
жена встала на трассе (вольметр показывал 6 ~ 7 В с аккумулятора на заведенную и нет ), тащили веревкой, были включены только габариты, по часикам в салоне ориентировался, есть или нет заряд - давишь педаль тормоза - тускнеют, отпускаешь - горят ярко.
местные волшебники думают на контроллер генератора, склоняют к замене генератора целиком.
хотелось бы разобраться самому, но в силу своей некомпетенции по вопросу, нужна ваша помощь.
У вентилятора 2 скорости- напрямую большая, через резистор маленькая
Ну и третья- выключен совсем
Насчет гены- быстрее всего сдох диод (или несколько) в выпрямителе генератора. Если есть тестер и руки, сможешь сам локализовать и поменять
post-12675-0-84653400-1368208449_thumb.j
