Повышение напряжения выше нормы
Deer
Привет всем. Что-то захварал наш мотька слегка, боюсь что бы плохого чего не случилось..
Установлен бортовой компьютер, и сегодня он начал постоянно ругаться на превышение напряжения. При выключеном двигателе компьютер показывает 12.5 В, при начале движения 14В (так всегда было), затем, в процессе движения, напряжение начинает плавно расти до 15.5В и комп начинает ругаться.
Такое впервые. Что это может быть? Генратор, аккумулятор или ... ? Насколько опасно? Стоит ли прекратить эксплуатацию до устранения проблемы?
С показаниями мультиметра совпадает на оборотах. ..Корректировал БК по мультиметру ?
Нет, с мультиметром не сравнивал (до вчерашнего дня вполне нормальные показания были, нет причины не доверять) и от оборотов не зависит. Вчера в гараже на холостых погонял, графики посмотрел, напряжение в норме - на газ уровень напряжения никак не реагирует. Осмотрел проводку под капотом - ничего необычного не нашел. Сегодня утром вывел графики напряжения и оборотов на компьютер пока ехали на работу - глюк не повторился, абсолютно стабильное напряжение на протяжении всей поездки (14.4 первые пару минут, потом опустилось до 14.2В).
Буду продолжать мониторить.. Вчера было очень жарко и машина весь день гоняла по городу. В поведении машинки ничего не менялось, никакие контрольные лампы не загорались, только комп раз десть проговаривал эту ошибку. Может из-за перегрева что-то расстроилось...
Вы купите мультиметр китайский за 120 рублей в любом автомагазине и при возникновении сомнений подцепите его к аккумулятору и сравните показания его и БК. Очень может быть, что чудит именно БК, во всяком случае у меня такое было, правда БК подвирал в сторону уменьшения на 0.2 вольта
