Jericho Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) Уважаемые форумцы. Такая проблема. Несколько недель назад после дождя обнаружил на пассажирском коврике лужу воды. Текло откуда то из под бардачка. Сняв бардачок обнаружил,что место салонного фильтра(черный тубус), и провода от него влажные. До этого в дождь никаких течей не было. Вода была именно дождевая(без цвета и запаха),не омывайка. Проэкспериментировал: вылил на лобовое стекло несколько литров омывайки- в салоне все сухо. Не могу понять откуда может течь! Сегодня после дождя опять обнаружил несколько подтеков на коврике. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?Что можете посоветовать?? Спарк 0.8. без кондея. Изменено 21 января, 2016 пользователем Romp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Что за Спарк? Год выпуска, первое ли стекло? Обливание из бутылки- не показатель. Если уж так интересно конкретное место протечки- езжайте к себе на дачу, и Керхером от души поиграйтесь. Там такой фонтанарий порой случается смешной! По- хорошему, набирайте в поиск "переклейка лобового стекла". В дорогих местах- 2500, в недорогих- дешевле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) Конуркин. Спарк 2008года. Стекло походу менялось (правое крыло крашено, скорее всего билось). Есть подозрения,что тоже стекло плохо вклеено, но хочу быть на 100% уверен,чтоб просто так деньги на ветер не выкинуть. Изменено 1 июля, 2013 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) Jericho ,всё правильно конуркин написал, можно на дачу не ездить а в любой автомойке попросить облить из керхера, сам в салоне,будет видно где течёт-если стекло то переклеивать однозначно!! Изменено 1 июля, 2013 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 С трудом прослеживается связь между окрасом крыла и заменой стекла))) Приборчик есть... ультразвуковой. Для поиска течей. И самое простое - дренажки воздухопритока проверь- может они просто забиты и воде оттуда сливаться просто некуда кроме как в салон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) mousoff. ну если крыло- капот было бито, то возможно и стекло было повреждено- заменено. slava9 ды я и так знаю откуда течет (за бардачком сверху))). Дренажки конечно почищу, но все таки думаю,что нужно стекло переклеивать( Изменено 1 июля, 2013 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 В принципе крыша тож могла быть заменена...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) mousoff. подколол))) так все таки вырисовываются два диагноза: или стекло переклеить, или почистить дренажную систему (но скорее не в ней дело). Я правильно понял?) Изменено 1 июля, 2013 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Скорее как раз в ней. Спарки плохой вклейкой не страдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Дренажную систему в домашних условиях чем то нужно продувать или ручками получится удалить всю бяку?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Ну вот не думаю что она в Спарке какая-то особенно продвинутая) Корыто с двумя сливами по бокам под крылья, как и повсюду. Полить водой- посмотреть как стекает, не остаётся ли под решёткой воздухопритока. Если стекает плохо- залезать и чистить. Хотя... в любом случае залезть не повредит. Да и элементарно это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Ребята.Снова нужна ваша помощь! Предистория. По совету форумцев решил почистить дренажную систему.Снял пластиковую накладку и уплотнители. Если стоять лицом к капоту- справа моторчик стеклоочистителей- все достаточно грязно и в песке. Все почистил. Стекло кстати вроде бы норм проклеено. С левой же стороны(сторона бардачка) все было чисто, НО имеются в кузове два больших прямоугольных отверстия( чуть выше слива системы) . Видно что вырезаны на заводе. Такое ощущение,что вода под определенным углом скапливается в левой части и через эти отверстия может попадать в салон. Зазор до отверстия 3-4 см. Три недели в дождь- воды не было в салоне. А сегодня опять лужа. И При движении еще вода потекла из под бардачка( сверху,где черный цилиндр для фильтра). Такое ощущение,что вода не всегда уходит через систему,а скапливаясь течет через эти щели. Крыло со стороны пассажира 100% крашено-возможно было бито и меняно. Вопрос.Что это за отверстия и можно ли их заделывать с точки зрения конструкции авто? Нужно ли снять крыло и понять,почему дренажная система работает плохо. Что еще можете посоветовать!!!Спасибо! Изменено 21 июля, 2013 пользователем Jericho Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 help!help! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jericho Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Ребят.но кто нибудь подскажите в чем еще может быть проблема???Крышку около дворников снимал- там все чисто.Лил в дренажные отверстия- все хорошо через крылья сливает и в салоне сухо. Дырки в металле- это скорее всего воздухозаборники печки. Лил в эти дырки- вода попадает в печку ,а оттуда снизу бардачка на пол. Но высота отверстий 5-6 см и воды там столько скопиться не может по идее. А сегодня после дождей заметил,что налилось на коврик чуть чуть, а при движении полилось ручьем из под бардачка!!!! Крыло и дверь с правой стороны бились 100%. У крыла нет уплотнителя из пенопласта. А дверь вверху немного кривовато стоит. Может ли из за этого попадать вода??? или же она сверху по стойке стекает и попадает в печку а оттуда в салон???? Помогите!!Надоело черпать воду из под ног,а панель не хочется разбирать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makhanev Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Я нашёл в чём проблема. Стёкла здесь не причём. У меня тоже текло на коврик. Для начала снял жабо, она же крышка где форсунки омывателя, замети что там всё сухо. При резких и сильных поворотах влево вправо было слышно как перетекает где-то вода. Всё оказалось банально и просто. Вода скапливается между воздухозаборником печки (если смотреть с моторного отсека со снятым жабо) и железной стенкой. Если залесть туда пальцем можно нащупать воду, которая стоит прямо по уровень воздухозаборника печки. Если начать движение и повернуть резко влево то вода просто заливает отопитель. Слив там не удодсужились сделать. Я просверлил по месту отверстие для слива прямо со стороны моторного отсека. Не сделал фоток, извините. Ели что пишите на мыло обьясню что и как. Теперь всё сухо в любую погоду. И стёкла в сильный дождь не потеют, так как не заливает отопитель. 5 лет как наконец нашёл причину . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik797 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) Доброго времени суток всем. У меня такая же проблема с водой. Сделал так же как и предыдущий оратор, тобиш просверлил отверстия и с той ниши побежала вода. Надеюсь больше не будет ентой проблемы. Только вот остается вопрос как вода попадает в нишу отопителя? Вроде ни какой дырки нет а вода есть! Мистика. Теперь сижу сушу салон в основном под пассажирскими ногами. Воды пипец, вся изоляция просто в воде! Изменено 4 марта, 2015 пользователем rostik797 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Машина с кондеем или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik797 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 С кондеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Трубочка одета? В ногах пассажира? Резиновая, вниз идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik797 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) Да, она на месте. Текло именно по самому отопителю, точнее по контактам под ним. Вопрос в другом: как вода попадает туда, куда ей по факту не попасть? Я имею ввиду ту нишу над салонным фильтром. Машина 2008г.в. не битая, стекло не менялось. Изменено 5 марта, 2015 пользователем Степанна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik797 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Я так понял, больше соображений по этому вопросу нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danika Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Тут про Авео, но все же может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik797 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Причем здесь вода в пороге? У меня через отопитель вода попадала в салон. Теперь проблема устранена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukaklan Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Подниму тему. Хоть где-то нашел рабочий вариант исправления проблемы, но сверление отверстий, которые не заложены заводом, как-то радикально, не? Никто не нашел причины почему туда попадает вода, если по идее не должна? Или отверстия там должны быть, но у нас брак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makhanev Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Воде ничего не мешает стекать под накладку с лобового стекла. Там нет ничего герметичного и это нормально. Вот только дренажных отверстий в корыте где заборник печки у себя не нашел, и только сверление для слива воды может решить проблему. Уровень воды стоял как раз сантиметров 7, это от дна корыта до заборника печки. Кстати уже 5 лет полет нормальный. Больше с этой проблемой я не сталкивался( вода то больше не скапливается) по сей день. Советую разобрать всё сразу как потекло. Я под дождём разбирал. Вдруг там есть у кого нибудь микроскопические дренажные отверстия. И не имеет значения есть ли кондиционер или нет. Срыв слива с кондиционера это случай один на миллион, а вода с отопителя почти у каждого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
