Разряжается аккумулятор
Есть такая проблема, если в матизе не выключить зажигание либо не закрыть какую нибудь дверь, за ночь полностью высасывает заряд аккумулятора, до этого был матиз корейской сборки таких проблем не было да и на другой иномарке зажигание само отключается через 15 минут при неактивности, посоветуйте что можно сделать? может у меня что то не так подключено или это особенности узбекской сборки где то сэкономили на какой то релюшке?
Если ключ в замке то потребители не отключены, это во всех матизах так, не оставляйте ключ и закрывайте двери чтоб лампа на панели не горела, и будет всё нормально, если и после этого разряжается АКБ, ищите утечку тестером, минимально 0,05 А ток разрядки,если больше 0,1 А , ИСКАТЬ УТЕЧКУ.
еще при открытии любой двери загорается освещение в багажном отделении, это наверно и является главной проблемой быстрой разрядки аккумулятора, т.к. лампочка там не маленькая, подскажите какой предохранитель отключить чтобы она не горела, толку от нее все равно мало
В каких местах нужно мерить тестером? Хотя бы примерно
В разрыв с клеммой акб подключайте мультиметр.
Покажет вам потребляемый ток.
В тестере установить предел измерения на 10 А,отключить с минусовой клеммы. АКБ провод идущий на кузов ,между минусовой клеммой на АКБ и проводом идущим на массу кузова установить амперметр/тастер/ и смотреть показания,в принципе все.По поводу лампы в багажнике,есть два варианта,первый,вытащить саму лампу из плафона в багажнике,все снимается легко или второй вариант,установить в разрыв плюсового контакта лампы выключатель/сейчас их масса,выбирай любой,какой нравится,стоит копейки/,и когда надо просто включил свет в багажнике!!Удачи!
Изменено пользователем slava9
