Всем доброго времени суток!
Матиз II, 2011г.в., двигатель 0,8 л.
Пробег 36 000 и приговорили правую подушку, которая расположена на правом лонжероне, рядом с крышкой ГРМ.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю ее на схеме (прилагается) поз. 30 (96610689)?
2. возможно ли заменить эту подушку своими силами, без вывешивания движка?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
post-33719-0-39548800-1376290992_thumb.j
Сам не делал,но думаю можно заменить поддомкратив двигатель снизу и снять полностью кронштейн и палец с движка и заменив подушку в сборе поставить обратно.
вот тут фотки этой злополучной подушки, виден и надрыв ...
Вопрос ,правильно ли я на схеме ее нашел или все же это подушка поз. 4 под номером 96322965
post-33719-0-08821000-1376296123_thumb.j
post-33719-0-74263900-1376296127_thumb.j
post-33719-0-79877100-1376296131_thumb.j
Поз.4 - это точно.
Спасибо, буду заказывать и менять ...
Попробую обойтись своими силами ...
  • 4 недели спустя...
ну как, получилось?
Что изменилось, вибрация ушла или ещё что?
Доброго времени суток!
Подушку поменял, вибрация ушла.
Снятую подушку осморел, никакого надрыва небыло, просто резинка либо была с браком либо свое отходила, хотя машинка 11 года.
Под картер не решился поддомкрачивать, побоялся продавить.
Под переднюю подушку поставил домкрат и поддомкратил переднюю подушку. Ну а потом снял кранштейн с подушкой и все заменил...
Изменено пользователем potapich2006
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Прошу помощи опытных автолюбителей. Если я правильно понимаю, у меня тоже подушкам пришел конец, судя по такой вибрации?
P.S. свистит ремень ГУР. Буду менять, а вот вибрация двигателя меня напрягает, но не то, что бы сильно. при езде этого не ощущается, руль не трясет, на качество хода не сказывается.
__https://www.dropbox.com/s/53rantorsi2tje9/VID_20140816_164656.3gp
или это нормально, что его так колбасит? И прогретый, и нет.
Изменено пользователем xodiak
Присоединяюсь к вопросу. У меня так же трясёт, если не больше. И вибрации есть и на руле и недавно на педали газа заметил на ходу.
Позовите мощного соседа. Объясните ему, что он должен со всей дури качать мотор сперва взад- вперёд, затем влево- вправо. Не берясь своими ручищами за хрупкие детали. Вы в это время, вооружившись фонариком, поочерёдно осматриваете каждую подушку. Мёртвую подушку заметить несложно.
Интересно, скольким хилым товарищам эквивалентен один мощный сосед. ))
