Почему дымит двигатель и расходует масло
Янат
Доброго времени суток всем! Подскажите куда может "уходить" масло? При чем под машиной всегда чисто, т.е. ни где ни чего не протекает...
Блин... ХЗ! Я - полный чайник... села за руль совсем недавно. Машина 2006 года выпуска по ПТС, Пробег 60 наверно.... Завтра посмотрю....
Вообщем ушло почти все (сколько было не знаю) проехали 4000. Сейчас залила 1л, на щупе всего по первую "риску", наверно это мало....
И еще, спасибо, что отвечаете!!! Подскажите, в какой сервис можно обратиться, чтоб посмотрели моего "мальчишку"?
Дим, а какие выводы в зависимости от расхода масла?
Ну, например, выгорает типа столько-то на 1000 км и..... ии?!
Типа "просели маслосъемные колпачки". На этих движках такое есть?
А еще дым бывает разного цвета - сизый или черный.
Это от чего зависит?
Меня больше удивляет черный-пречерный дымина от относительно новых машин типа 3-6леток, каких-нить спортаджей или кайронов.
Как можно добиться такого результата?
А еще - почему в горочку грузовички особенно коптят?
Выводы об износе двигателя в частности поршневой группы
Доливать или искать причину и ее устранять
Есть. Маслосъемные колпачки служат для уплотнения сопряжения клапана с его направляющей втулкой. Если маслосъемный колпачек "просел", "задубел" итд короче своих функций не выполняет, то маслопо падает в камеру сгорания и там сгорает образуя дым и попутно кончая свечи и катализатор(если он есть)и образуя нагар, образование которого ведет.... Впрочем это уже лишнее
Сизый горит масло, Белый в цилиндры попал антифриз, Черный в цилиндр попало много бензина
Чаще это происходит с дизелями и объясняется неисправностью топливной системы и нашей "замечательной" соляркой
Почти по тому же, что кайроны, но еще некоторые особо жадные умудряются лить соляру с тепловоза, что впринципе еще ладно, но и судовую соляру, на которую двигатель автомобиля (чаще такое явление на КамАЗах и ему подобных) не рассчитан. Но многим на это наплевать КАМАЗ не свой и так дешевле.
Ну вроде что знал рассказал может Дима что то поправит добавит.
Изменено пользователем Leonking
спасибо, Леонид! только мои вопросы с твоими ответами перемешались!))) я в этой теме прав редактирования не имею.
Но вроде понятно где что)
И ещё простой вариант- просто забитая вентиляция картера.
На исправном моторе под клапанной крышкой должно быть разряжение
Если вентиляцию перекрыть( что часто бывает на Матизах) то там- давление.
Т.е маслосъёмный колпачок/ кольца пытаются скинуть масло с клапана/ стенок цилиндра а оттуда подпор давлением.
Как результат- масло остаётся и выгорает.
