Ходовая
alekseimaslov
У меня, матиз, почти с новья стучит правая передняя сторона, и диагностику делал, поменял, стойки, подшипник, рулевую рейку, нижний рычаг, всё равно стучит.подскажите может кто знает в чём причина
Суппорт на направляющих , как вариант.
Недорезанная резьба в поперечной балке радиатора не даёт нормально притянуть продольный рычаг - тож бывает.
Спасибо, стук у меня на мелких ямках
На мелких ямках могут дребезжать приводы ШРУСов.
Проблема в том, что в рулевой рейке есть втулочки. Вот из-за них все эти стуки и слышны.
www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/10742/page__hl__%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1
Мне в сервисе приговорили сначала рычаги, потом стойки с упорниками ....
В разных сервисах что только не говорили .... При проверках все было в норме ... и рычаги и стойки ...
В одном сервисе единственное что сделали, так это подтянули болт червяка на рулевой и стуки на первое время прошли, потом снова появились.
А в итоге, на этом форуме нашел статью, где описывалась процедура замены втулки с правой стороны.
После замены втулки с правой стороны был ослаблен болт на рулевой рейке, на червяке.
Стуки прошли ...
Проблема была одна - найти в наличии эту втулку ...
P.S. Когда поменяли эту втулку, взял ее ... такое ощущение что она отлита из полиэтилена ... не мудрено, что ее разбивает.
Втулка от ОКИ намного жоще ... хоть и на 5 мм короче....
Если не находите, пишите мне в почту, пришлю файлик где описан процесс замены. По времени замена в течении 1.5 ... 2 часов с перекурами и при наличии ямы.
Изменено пользователем potapich2006
  • 3 месяца спустя...
